Импульсы и/или помехи от стабилизатора |
| Гость_Гость_Юлия_*_* |
31.8.2017, 21:53
Здравствуйте!
Ситуация следующая: частный дом, старая линия, напряжение регулярно проседает до 120-150 В. Поставила стаб, Ресанту СПН 8300 (на ввод). Да, не лучший, но на тот момент другого варианта не было. Проблема в "жесткой" работе релейного стаба - при переключении довольно сильно мигают лампы, но я беспокоюсь о компьютере. Вносит ли стабилизатор при переключении свои помехи/импульсы в сеть? Опасен ли этот жестковатый перепад во время стабилизации для компа? Комп подключен к бесперебойнику (фильтр в нем есть, но очень слабый). При щелчках реле стабилизатора УБП практически одновременно с ним на секунду переходит на батареи. Поставила перед бесперебойником сетевой фильтр MOST HPw - компромисс между параметрами и ценой. Однако заземления пока нет, только в планах (это к эффективности сет.фильтра). Достаточно ли этих мер? Или, может, стоит приобрести компактный стабилизатор с плавным переключением непосредственно для компа? Буду благодарна любым Вашим советам, ибо я совсем чайник и профан. |
31.8.2017, 23:07
хоть 20 фильтров ставьте, от перепадом они не спасут, это первое, второе: релейный стаб так работает, это его нормальная работа, соответственно если он имеет российскую стандартизацию и сертификацию, то то напряжение которое он имеет на выходе никаким электроприборам повредить не должно..
31.8.2017, 23:21
напряжение которое он имеет на выходе никаким электроприборам повредить не должно.. Я опасаюсь не выходного напряжения, разумеется, а кратковременных импульсов, возникающих при коммутации, при переключении обмоток. Вот от этих самых импульсов мне и хотелось бы обезопасить компьютер. А как - того не ведаю. Кажется, бесперебойник перед компом "принимает" их на себя, о чём свидетельствует его переход на батареи (как я понимаю, это происходит из-за отключения нагрузки от сети в момент зависания реле стаба). |
1.9.2017, 7:44
Барышня объяснение тут простое, ваш бесперебойник довольно тонкая штука он реагирует на любой всплеск или падение напряжения даже на долю секунды, как бы это сказать он видит проблему и он свой хлеб отрабатывает, импульс до Вашего компьютера не доходит так что расслабтесть. Но в тоже время и без бесперебойника ваш компьютер плевать хотел на тот импульс. БЛОК питания Вашего компьютера на самом деле гадит в сеть в разы сильнее вот в чем беда.Только вы этого не замечаете.Ну как то так если простыми словами.
И еще Юля для понимания расскажу вам байку. Отдыхала девушка с друзьями на природе,и приснился ей сон что ночью ей в рот заползла гадюка.Вот бегает она по больницам потому что чувствует как та змея в животе шевелиться. Все от нет отмахиваются, пальцем у виска крутят, девушка вся истрадалась, похудела, подурнела. Ну нашелся один Старый доктор, и говорит я вам помогу, знаю я как вашу змею из вас выманить чашкой с молоком, приходите.Короче дал ей наркоз, она просыпается в банке змея сидит, и чашка с молоком рядом стоит, и так ей легко стало. Идет она по улице счастливая на встречу подруга, ну она ей про все свои беды и рассказала. Подруга ее выслушала и спрашивает а змея там у тебя яйца не отложила? И тут наша барышни почувствовала как в животе зашевелился целый выводок гадюшат. ЮЛЯ я давно живу, вы не сердитесь на меня, и байку вам рассказал для того чтобы вы о своей проблеме подруге не рассказали, а то насоветует вам та подруга, а вы опять начнете переживать. |
1.9.2017, 12:39
Вот от этих самых импульсов вам как раз и помогут фильтры И чем больше фильтров купите - тем лучше будет экономика Нет у девушки никаких импульсов и не было.Стабилизатор у нее на релюхах там сперва при регулировке одно реле выключается, и только потом другое включается. Да происходит это все очень быстро, но бесперебойник успевает уловить это пропадание напряжения и переходит на акум. НЕ ПУГАЙТЕ БАРЫШНЮ ТЕМ ЧТО ГАДЮКА ЯЙЦА ОТЛОЖИЛА. Юлия Вася и есть та подруга.Не верьте. |
1.9.2017, 16:29
Цитата(Гость_Гость_Юлия_*_*) Вносит ли стабилизатор при переключении свои помехи/импульсы в сеть? Опасен ли этот жестковатый перепад во время стабилизации для компа? В принципе за это можно особо не волноваться, но желательно уйти от дел подобного рода. Цитата(Гость_Гость_Юлия_*_*) Я опасаюсь не выходного напряжения, разумеется, а кратковременных импульсов, возникающих при коммутации, Ваше опасение в принципе не без оснований (теорию развивать не буду), поэтому от таких режимов желательно уйти.Это можно было бы сделать установив УБП перед стабилизатором, но в практическом плане это не всегда получается по причине "общей нерентабельности", т.к. в аварийном режиме не вытянет стабилизатор.. Обычные бытовые сетевые фильтры проблему не решат, а фильты по типу "профи" и на заказ, вряд ли будете иметь ввиду, т.к. это будет по цене близкой к хорошему сетевому стабилизатору. Компромиссный выход (на мой личный взгляд) один - приобрести электромеханический стабилизатор. Вот он решит все эти проблемы на отлично, но данный тип стабилизатора нужно будет (желательно) вынести/расположить из помещения, т.к. его постоянное "жужжание" свёдёт Вас с ума..... PS: Можно ещё организовать и параллельное включение УБП и существующего стабилизатора, но это уже для специалистов, да и не во всём результат такого включения однозначен.... Сообщение отредактировал Rezo - 1.9.2017, 22:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.9.2017, 17:29
Спасибо! Доходчиво и по существу. |
4.9.2017, 11:09
вот знать бы что у вас за блок питания в компе, хорошим моделям никакие стабилизаторы и фильтры не нужны, они спокойно работают в очень широком диапазоне питающего напряжения, вплоть до 100-240В..
4.9.2017, 17:01
вот знать бы что у вас за блок питания в компе, хорошим моделям никакие стабилизаторы и фильтры не нужны, они спокойно работают в очень широком диапазоне питающего напряжения, вплоть до 100-240В.. Опоздали, девушка уже была у старого доктора. И он ей показал банку со змеей и чашку с молоком, и она почувствовала облегчение. Спасибо! Доходчиво и по существу. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 10:55 |
