Увеличение расстояния искры
jehmuh
сообщение 29.8.2017, 23:02
Пользователь №: 52804
Добрый день, от сабжа совсем отдалён, прошу разжевать возможные варианты
Есть китайский высоковольтный генератор на 400кв, тот самый, для шокера
Уверенно пробивает 1.5-2см
Так вот, вопрос - какие есть способы увеличить длину искры до 10см?20?100? Формально конечно
Конденсаторы?
Сообщение отредактировал jehmuh - 29.8.2017, 23:03
сообщение 29.8.2017, 23:12
Если формально, то просто переделать схему выходного каскада, то бишь, умножителя. И всё.
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 30.8.2017, 11:34
Похоже, с точки зрения маркетинга имеем не только традиционные "китайские амперы" (на сварочных аппаратах, например), но и "китайские киловольты" в шокерах. icon_biggrin.gif
Для справки: электрическая прочность воздуха в нормальных условиях составляет около 30 кВ/см. И то, при плоских электродах, никаких там остриёв...
Стало быть, при 400 кВ воздушный разряд должен быть длиной порядка 400/30 = 13 см.
А у Вас нету и 10 см? Срочно несите шокер в гарантийный ремонт!
jehmuh
сообщение 30.8.2017, 11:49
я имел ввиду вот такой модуль
017
сообщение 31.8.2017, 8:14
Пользователь №: 39523
Можно шпагу к нему приструячить. Или копье. Смотря какая дальность нужна.
Инк
сообщение 31.8.2017, 8:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Поставить на выход разрядник и запитать импульсами повышающий трасформатор. В домашних условиях можно сделать транс с искрой 10 см, больше, думаю, почти не реально. В любом случае, кто на это способен подобных вопросов не задаёт icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Tad
сообщение 31.8.2017, 9:01
Пользователь №: 52268
Конденсаторы?
Увеличить электропроводность среды. Чисто формально)
jehmuh
сообщение 31.8.2017, 9:47
именно так и решил поступить, уже заказал пластины на резке для складного меча))
017
сообщение 31.8.2017, 17:23
Ну вот, а то трансфарматоры, кандинсаторы....
"именно так и решил поступить, уже заказал пластины на резке для складного меча))"
а батарейки сядут - можно колбасы порезать, пиво открыть.
Сергей ДД
сообщение 1.9.2017, 13:45
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Пробой в воздухе, в нормальных условиях, считается 30 кВольт на сантиметр, так для сведения.
Инк
сообщение 1.9.2017, 14:03
Из: Украина
Сергей ДД, какая связь с цитатой?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 1.9.2017, 22:24
Из: Из СССР, РФ
Вы пишите, что можно сделать в домашних условиях. Я привел величину пробивного напряжения на 1 см. Типа 10 см будет порядка 300 кВ, если это сделать в домашних условиях автору, пусть примерно представляет какое напряжение он теоретически может получить. это совсем не безопасно. В старых кинескопных цветных телевизорах на кинескоп подается 25 кВ, разряд этой величины можно получить(по рукам) если снимать неосторожно "лягушку" с кинескопа выключенного телевизора. Получал, скажу честно, после того как снимал заряд не до конца. Искры из глаз, это слабо сказано.
Инк
сообщение 2.9.2017, 9:51
Из: Украина
Сергей ДД, разряды обычно получают между острыми электродами, напряжение пробоя в несколько раз меньше. Модуль может быть опасным для здоровья, как и электричество в целом, от него даже умирают. От повышения напряжения модуль опаснее не станет - мощность на выходе даже уменьшится. Я на 99% уверен, что автор этим заниматься не будет. Сам игрался с высоким напряжением, обеспечить изоляцию даже на нескольких кВ сложно (речь-то о компактном девайсе!), а нужно для десятков кВ.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 2.9.2017, 12:59
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Инк @ 2.9.2017, 9:51) *
... разряды обычно получают между острыми электродами, напряжение пробоя в несколько раз меньше.
Меньше, но не в разы. Между шарами и плоскостями в малогабаритных устройствах, давайте не рассматривать. Это все равно приравнивается к острию. На делался я этих опытов во время учебы по ТЭВН, запало надолго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:16
