нужна подсказка по сечению , помощь по сечению |
30.8.2017, 18:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Подскажите люди добрые,за ранее Спасибо.Ситуёвина следующая.Нужно про кинуть кабель от подстанции до цеха на расстояние в 200-250метров.Нагрузка 250 А трёх фазка.Я склоняюсь к 125мм2 по алюминию,нормально или как? Может кто другое подсоветует.И вопросик по марке,какой лучше,условия прокладки,открыто по улице с подвеской к эстокаде. А то заказчик склоняет к 75мм2,в виду финансовой экономии.
30.8.2017, 18:51
Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге.
А 250 А как получили? А характер нагрузки? Фадик, не в первый раз же... -------------------- |
30.8.2017, 18:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
таблица турецкая
Прикрепленные файлы
motor_kablo__alt______________________________________.pdf ( 31.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.8.2017, 19:04
Посоветуйте заказчику не экономить на проектировщиках. Дешевле получится в итоге. А 250 А как получили? А характер нагрузки? Фадик, не в первый раз же... 250 А, это что бы было,так сказать с запасом,а так ампер 200-220 в пиковом режиме,характер нагрузки,печи плюс немного станочков плюс комрессор 7квт,в основном печи и тены. таблица турецкая Спасибо! Но чёт не понятно в некоторых столбцах,видать школьный французский мешает. |
30.8.2017, 20:42
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Эмм.. даже 125 маловато.
Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя? |
30.8.2017, 21:02
Эмм.. даже 125 маловато. Какая предполагаемая потеря напряжения от ВРУ цеха, до дальнего потребителя? Да,согласен,по прикидывал,120мм2 в притык если учитывать что 250А в принцыпе по нагрузке не будет,а в районе 200А плюс,минус,но в будущем могут добавить нагрузку ближе к максимальным 250А.По этому я склоняюсь к АВВГ 150мм2.А в цеху если его так можно назвать,расстояния от ВРУ до потребителей (печей) от 10 до 30 метров и это не по прямой,а с учётом изгибов и подъёмов - опусков кабелей.Так что потери в цеху можно не учитывать. Сообщение отредактировал Фадик - 30.8.2017, 21:04 |
30.8.2017, 22:01
Потеря напряжения при 250А с cos 0.9 6,3% на 150ке, а если принять, что он нагрет до 60градусов(жила), то 7,1%. Если напряжение на ТП в норме, то проходит, но по улице обычно бронированный кладут. Правда летом на солнце тоже греться будет дополнительно, а 250 это впритык для 150 ки при 25 наружных градусах.
30.8.2017, 22:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Фадик, можно тут посчитать по своим параметрам
Расчет |
31.8.2017, 7:01
Всем Спасибо!!! Остановлюсь на 150мм2,а если всё таки 75мм2 заказчик решит,то пусть кто её посоветовал сам ему и кидает.
31.8.2017, 12:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23366 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ампер 200-220 в пиковом режиме всё таки откуда - замеры или расчёты? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 21:33 |
