Схема тельфера |
Схема тельфера |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
30.8.2017, 15:26
Добрый день ,помогите разобраться для чего нужен главный контактор в тельфере и как его выбрать
30.8.2017, 16:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Что. Вы зовет этим словом?
30.8.2017, 16:37
30.8.2017, 17:28
Нет что вы зовете главным контактором?
Сообщение отредактировал шахтер - 30.8.2017, 17:29 |
| Гость_индикатор лжи_* |
30.8.2017, 17:33
Добрый день ,помогите разобраться для чего нужен главный контактор в тельфере и как его выбрать а сколько у вас там этих контакторов и как понимать вас что значит "как его выбрать" далее?: на контакторе так и написано, что он главный, а после него следуют куча подчиненных контакторов Да? или как... |
30.8.2017, 17:49
а сколько у вас там этих контакторов и как понимать вас что значит "как его выбрать" далее?: на контакторе так и написано, что он главный, а после него следуют куча подчиненных контакторов Да? или как... Я СИЛЬНО ПОДОЗРЕВАЮ что так человек назвал контактор для аварийного отключения тельфера. Ну или общий контактор, чтобы его называли главным не слышал, вот и пытаюсь у АВТОРА вытянуть про что вообще то речь? Естественно автор так просто не сдается, это обычное дело на форуме, |
30.8.2017, 18:01
может там частотник замутили с контактором безопасности
30.8.2017, 18:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Ну или общий контактор, чтобы его называли главным не слышал перевод со схемы main contactor- главный контактор Сообщение отредактировал moshkarow - 30.8.2017, 18:33 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_колхозник_* |
30.8.2017, 18:34
30.8.2017, 18:37
30.8.2017, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2017 Пользователь №: 52810 |
30.8.2017, 18:42
одной фотографии мало .
надо по-ниже контактора . и как расределяется напряжение . чуть выше верхних контакторов . пульт . а еще лучше схема Сообщение отредактировал moshkarow - 30.8.2017, 18:42 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_колхозник_* |
30.8.2017, 18:51
| Гость_колхозник_* |
30.8.2017, 18:58
Меня интересует контактор который обведен)Простите если я задаю дурацкие вопросы, но просто хочу понять для чего он и как его выбрать ))) а вы жмот оказывается. Ваам что жалко было сфоткать чтобы лучше и больше видно было? Ну, да ладно и так всё понятно: 2 пары реверсных контакторов запитаных от нижнего это видно по проводам, также как питание перекидывается сверху левого реверса на правый и так далее... А, что вы собственно роете - Тему дрочите? |
30.8.2017, 23:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Главный контактор 1й величины,а исполнительные 2й,как то странно,не находите?
31.8.2017, 6:53
нет не находим .
главный контактор будет всегда подтянут . остальные контакторы будут работать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.8.2017, 7:05
нет не находим . При этом он включается будет всегда без нагрузки, и один раз в начале смены, выключается в конце и опять же без нагрузки. Ну или раз в году если что то пошло не так,его выключат под нагрузкой. ТАК ЖЕ ДОБАВЛЮ, шкаф на фото есть местный колхоз,в реальности так не делают , с завода.главный контактор будет всегда подтянут . остальные контакторы будут работать |
1.9.2017, 16:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
У нас есть пульты управления тельфером (С пола)в которых стоит выключатель замок.
Пока не вставишь ключ и не повернешь, не будет работать ни чего.Что бы пользовался только у кого есть допуск. Вот этот ключ и включает ваш главный контактор, который дает питание дальше. Это один из вариантов. И скорее всего так оно и было раньше у вас. Если посмотреть на клеймник то контакт (5) это второй провод для питания этого пускателя и провод что к нему подходит это явно не от сюда было. А насчет подбора мощности я бы выбирал по суме мощности моторов. И вообще сейчас как в вашем случае он не нужен, можно этот пускатель вообще упразднить. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 4.9.2017, 8:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:50 |
