Проблема с антенным кабелем. Как прикрутить правильно гайку
Гость_petruha1980_*
сообщение 28.8.2017, 16:50
Добрый день
У меня кабель идет через сплиттер. Нашел излом в оплетке у основания гайки у одного провода и решил обрезать и заново установить гайку. Но при попытке отогнуть обратно экранную обмотку и фольгу столкнулся с проблемой: фольга крошится, как будто она намертво прилипла к оплетке основной жилы. Что делать в таком случае? Могу я отогнуть проводочки экрана, и примотать их изолентой? И что делать с фольгой?
сообщение 28.8.2017, 19:19
Пользователь №: 5663
Не надо отгибать фольгу, только оплётку. Смотреть, как делать, в яндекс - картинках по запросу "подключение F коннектора".
Гость_petruha1980_*
сообщение 29.8.2017, 10:49
Я накрутил гайку, но при попытке воткнуть один из разъемов (out) он сильно искрит (второй провод нормальный, проблем нет), причем сам сплиттер бьет сильно током! Это проблема с проводкой или я неправильно мог прикрутить гайку на кабель?
Искра
сообщение 29.8.2017, 12:28
Пользователь №: 35548
https://youtu.be/QHEgt99mTkY
а в остальном (искрит, "сильно" бьет током),-возможно у Вас есть касание оплетки и сигнальной жилы.
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_petruha1980_*
сообщение 29.8.2017, 17:51
Проверил весь кабель (пришлось снимать плинтус), оказалось в одном месте электрический провод, лежащий рядом с антенным, был нарощен и похоже изолента износилась. Я заново все перемотал, уложил обратно! Не искрит! Надеюсь это и была проблема! Телевизор показывает отлично, сигнал четкий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 6:04
