3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Настройка детского мобиля
alekzzandr
сообщение 28.8.2017, 16:34
Пользователь №: 52791
Добрый день
Купил мобиль, а он стал быстро крутиться
Питание 5V от БП (раньше питалось от 3х пальчиковых батареек, но скорость от этого не зависит). К моторчику приходит 2,6V. Начинку можете видеть во вложениях - моторчик и система понижающих скорость системы колёсиков. Но всё-равно скорость высокая. Как можно снизить?
Dimka1
сообщение 28.8.2017, 18:36
Пользователь №: 29924
Цитата(alekzzandr @ 28.8.2017, 16:34) *
Как можно снизить?
Если в электронике не шарите, то положите дополнительный груз.
Volt380
сообщение 28.8.2017, 19:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
используйте бп на 3В
alekzzandr
сообщение 28.8.2017, 19:53
Хотелось бы разобраться и решить эту проблему по другому
в наличии только 5В
Volt380
сообщение 28.8.2017, 22:31
Из: Волгодонск
последовательно включить лампочку 3,5В 0,26А
Tad
сообщение 29.8.2017, 9:21
Пользователь №: 52268
Попробуйте исключить из монтажа один резистор.
Гость_смешарик Лось_*
сообщение 29.8.2017, 10:31
сообщение 29.8.2017, 10:36
Пользователь №: 5663
Цитата(alekzzandr @ 28.8.2017, 19:53) *
в наличии только 5В
Ставьте последовательно диоды... два, три и т.д., до получения нужной скорости.
сообщение 29.8.2017, 11:07
не плохая идея
а ещё можно просто правильно подобранный по току нагрузки транзистор с переменным резистором на входе базы и всё в шоколаде ни каких потерь на диодах ! icon_biggrin.gif
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 29.8.2017, 12:06
Да, конечно. Только теперь все потери будут на одном маленьком корпусе транзистора, а не на нескольких корпусах диодов.
Поэтому либо транзистор в корпусе ТО-220, либо пара-тройка одноамперных диодов. Последнее в разы дешевле и проще.
сообщение 29.8.2017, 12:23
да я не против, только битранзистор можно найти с динамическим сопротивление на двух переходах не хуже чем у одного диода на одном переходе, а если взять полевой транзистор то, вообще можно забыть о потерях. А на диодах как не крути нужно брать простые диоды с 0,6-0,7 вольт на переходе иначе нет смысла набирать паровоз из дюжины диодов Шоттки
К тому же не вижу в этом никакой сложности, если человеку вообще интересно этим заниматься и развиваться. С помощью транзистора можно и больше напряжение подцепить отрегулировав ток транзистора.
Ну, вообще с одной стороны одного диода с напряжением перехода 0,7В хватит уже чтобы придушить моторчик
сообщение 29.8.2017, 12:40
Это если его "ШИМить".
Любое линейное регулирование (хоть резистором, хоть диодом, хоть любым транзистором) предполагает, что та часть мощности, на которую уменьшится мощность моторчика, уйдёт в виде тепла на последовательно включенном балластном элементе.
сообщение 29.8.2017, 13:17
чтобы не писать самому эту белиберду просто процитирую:
Полевой транзистор работает подобно обычному транзистору — слабым сигналом на затворе управляем мощным потоком через канал. Но, в отличии от биполярных транзисторов, тут управление идет не током, а напряжением.
Если на пальцах, то в нем есть полупроводниковый канал который служит как бы одной обкладкой конденсатора и вторая обкладка — металлический электрод, расположенный через тонкий слой оксида кремния, который является диэлектриком. Когда на затвор подают напряжение, то этот конденсатор заряжается, а электрическое поле затвора подтягивает к каналу заряды, в результате чего в канале возникают подвижные заряды, способные образовать электрический ток и сопротивление сток — исток резко падает. Чем выше напряжение, тем больше зарядов и ниже сопротивление, в итоге, сопротивление может снизиться до мизерных значений — сотые доли ома, а если поднимать напряжение дальше, то произойдет пробой слоя оксида и транзистору хана.
Достоинство такого транзистора, по сравнению с биполярным очевидно — на затвор надо подавать напряжение, но так как там диэлектрик, то ток будет нулевым, а значит требуемая мощность на управление этим транзистором будет мизерной, по факту он потребляет только в момент переключения, когда идет заряд и разряд конденсатора.
easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Ваня Иванов
сообщение 29.8.2017, 14:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Всё правильно с точностью до наоборот, нужно увеличить сопротивление резисторов в фильтре помех.
Теоретически частота вращения двигателя постоянного тока может быть изменена тремя способами:
1) Изменением напряжения, подводимого к якорю;
2) Изменением магнитного потока путём изменения тока возбуждения;
3) Изменением сопротивления якорной цепи за счет включения дополнительного регулировочного сопротивления.
Для двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов возможен только первый и третий способ изменения частоты вращения, т.е. путём изменения напряжения, подводимого к якорю, либо изменением сопротивления якорной цепи (не путать с цепью
корабельного якоря!).
Поэтому для уменьшения частоты вращения электродвигателя надо заменить резисторы фильтра помех другими, с сопротивлением примерно в 2-3 раза больше (подбираются экспериментально). Судя по маркировке, теперь сопротивление этих резисторов составляет 1,1 Ом каждого.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.8.2017, 14:32
Забанен навечно!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 29.8.2017, 15:37
Это дроссели на 3,3 мкГн 10% в фильтре помех. Ну, зачем там резистры? icon_biggrin.gif
Автору темы: купите штук 3-5 диодов 1N4007 или любых на ток не менее 1 А (1N4001-1N4007 или спросите у продавца аналоги). Уверяю вас, диоды в сумме будут стоить дешевле трамвайного билета.
У диода минус (катод) обозначен цветным кольцом. Включите последовательно в цепь питания моторчика сначала 1 диод, соблюдая полярность (вывод кольцом к минусу выхода блока питания, ). Потом последовательно 2, 3... пока не получите нужное уменьшение скорости вращения.
Всё.
сообщение 29.8.2017, 16:39
И что с того, что не стали писать?...
Один фиг, как и было Вам сказано ранее, в простейшем рассматриваемом случае для уменьшения напряжения на моторчике надо на чём то погасить излишек напряжения питания источника, а это и есть потери. И что бы не писали Вы про структуру полевика и принцип его работы, потери будут... Вопрос только в том, стоит ли городить огород с теоретической базой или просто придушить пару вольт тремя диодиками (условно)? icon_wink.gif
Tad
сообщение 29.8.2017, 18:57
Возможно, я не ясновидец. Только объясните, пожалуйста, за счет чего, если не гасящих резисторов, на двигателе 2,6 вольта при пятивольтовом питании?
сообщение 29.8.2017, 18:59
ну, для вас может и не имеет значения, а вот для источника тока имеет - его долголетие icon_smile.gif
например биполярник 0.3 вольта на переходах, а у полевика и 0.1 вольта на переходе может достигать. отсюда и мощность рассеивания и затраты источника
А чтобы знать почему такое малое падение напряжения при том, что чтобы зажечь диод на переходе, где нужно например для биполярника 0.6-0.7 В - нужно иметь понятие об динамическом сопротивлении перехода которое с увеличением тока через него стремиться к нулю.
нелинейность сопротивления переходов биполярных транзисторов - есть очень важная характеристика
Иначе бы при сопротивлении обратного перехода коллектора в сотни кОм и более при не значительном токе создавало бы очень большое падение напряжения и расход мощности при этом токе
сообщение 29.8.2017, 19:07
Сообщение #19
Tad, возможны варианты:
- ошибки при измерениях,
- не все элементы схемы питания показаны на форуме...
Tad
сообщение 29.8.2017, 19:11
Сообщение #20
savelij®, конечно, но я исхожу из того, что вижу)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:28
