Проконсультируйте по квартирному электрощитку
Александр_32
сообщение 26.8.2017, 22:54
Пользователь №: 52786
Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для трехкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой.
1) Все ли правильно сделал?
2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? (Одножильный ВВГНГ 3х10?)
3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? (Многожильным 3х6?)
4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств?
Сообщений в этой теме
- Александр_32   Проконсультируйте по квартирному электрощитку   26.8.2017, 22:54
- - DaaN   Групповые автоматы выбирай с характеристикой ...   26.8.2017, 23:23
- - Александр_32   Спасибо! А по величине тока какие автоматы ста...   26.8.2017, 23:33
|- - DaaN   Цитата(Александр_32 @ 26.8.2017, 23:33) С...   26.8.2017, 23:40
- - Александр_32   а чем грозит если на холодильник поставлю 10А? и ...   26.8.2017, 23:44
|- - DaaN   Цитата(Александр_32 @ 26.8.2017, 23:44) а...   26.8.2017, 23:50
- - Александр_32   1) Это просто непонятно нарисовал я видимо. Имеетс...   26.8.2017, 23:55
|- - DaaN   Цитата(Александр_32 @ 26.8.2017, 23:55) 1...   26.8.2017, 23:56
- - Александр_32   Водогрей считал по максимуму, поскольку не знаю ещ...   27.8.2017, 0:04
|- - DaaN   Цитата(Александр_32 @ 27.8.2017, 0:04) Во...   27.8.2017, 0:08
|- - savelij®   Цитата(DaaN @ 27.8.2017, 0:08) Понимать н...   27.8.2017, 9:10
|- - DaaN   Цитата(savelij® @ 27.8.2017, 10:10) С точ...   29.8.2017, 0:39
|- - savelij®   Цитата(DaaN @ 29.8.2017, 0:39) УЗО при та...   29.8.2017, 1:01
- - Александр_32   а для варочной панели и водонагревателя, при услов...   27.8.2017, 0:11
- - Искра   А вообще, что ЭТО было? Общались два чайника? Хо...   27.8.2017, 6:07
- - Александр_32   ну да, я чайник. поэтому и обратился сюда. посовет...   27.8.2017, 9:13
|- - savelij®   1. Не всё. - Если от застройщика до счётчика стоит...   27.8.2017, 9:26
|- - Александр_32   Цитата(savelij® @ 27.8.2017, 9:26) 1. Не ...   27.8.2017, 9:32
- - savelij®   1. ВН-32 63А Ваше право 2. ВВГ многопроволочный бы...   27.8.2017, 9:43
- - Volt380   я вообще не понимаю НАХРЕНА столько модулей в ТРЁШ...   27.8.2017, 13:59
- - Искра   Дайте номинал вводного АВ от застройщика. (50 А,-н...   27.8.2017, 20:00
|- - Александр_32   Цитата(Искра @ 27.8.2017, 20:00) Дайте но...   27.8.2017, 21:46
|- - savelij®   Цитата(Александр_32 @ 27.8.2017, 21:46) ....   27.8.2017, 23:47
- - Инк   А РН чего одно? Его придётся настраивать на 198 - ...   27.8.2017, 23:01
|- - Volt380   Цитата(Инк @ 27.8.2017, 23:01) А РН чего ...   28.8.2017, 10:19
- - Александр_32   таким образом сейчас выглядит схема щитка с учет...   28.8.2017, 0:01
- - Инк   Volt380, если это ответ на мой вопрос (перефразиру...   28.8.2017, 14:54
- - Volt380   Инк, а, да, не внимательно прочитал... дык а чего ...   28.8.2017, 19:28
- - Александр_32   Ребят, так что в сухом остатке? Принимаем последню...   28.8.2017, 21:31
- - Инк   Volt380, это разве троллинг? Так, лёгкая ирония, п...   28.8.2017, 23:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:13
