Электромагнит , Работает несколько секунд
Гость_Гость_Семен_*_*
сообщение 21.8.2017, 8:15
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решение такой проблемы: при подключении катушки тормоза на тельфере все нормально но при запуске тормоз держит только несколько секунд где то 5-6 сек и отпускает. Может кто сталкивался подскажте. Спасибо.
Ваня Иванов
сообщение 21.8.2017, 12:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Семен_* @ 21.8.2017, 8:15) *
...при подключении катушки тормоза на тельфере все нормально но при запуске тормоз держит только несколько секунд где то 5-6 сек и отпускает...
Уважаемый гость Семен! Поясните, пожалуйста, что означает термин "при подключении", а что означает термин "при запуске"? Насколько я понимаю, при подъёме или при опускании груза тельфер должен растормаживаться, иначе как он поднимет или опустит груз? censor.gif
Забанен навечно!
сообщение 21.8.2017, 20:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Попробуйте отрегулировать пружины откидывающие колодки при расторможении.
Скальпель Оккама
stydent64
сообщение 21.8.2017, 23:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
При наличии отсутствия какого-либо реле времени в схеме управления тельфера (тупо два или четыре, а при наличии тележки (кран-балка) шесть пускателей) - смотреть надо механику.
Мой хрустальный шар на полировке, а то подсказал бы поподробнее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 6:32
