Подключение люстры с двумя фазами |
20.8.2017, 19:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.8.2017 Пользователь №: 52756 |
Здравствуйте. Ничего не могу понять в проводке дома. Начал подключать люстру с двумя фазами. До этого висела лампочка Ильича и горела, это важно. Все по инструкции, демонтировал лампочку, начинаю искать ноль индикатором, а его нет. Есть просто провода, которые дают свет на индикаторе ярче, и два тусклее. попеременно воткнул от люстры ноль в контакт с теми что не яркий свет давали, а тот что яркий соединил со смотанными фазами на люстре - ноль эфекта. Потом подумал и решил, что может люстра не рабочая, повесил на кухне - работает. Потом разобрал переключатель, а там все три провода дают красный свет на идикаторе, по идее же один должен быть входищий и два уходящих на люстру. Потом попытался обратно повесить патрон с лампочкой, а он не горит, патрон рабочий, проверял на кухне. Насколько это нормально? Как при таком положении дел подключать люстру? Где я нарукожопил?
20.8.2017, 19:57
20.8.2017, 20:33
Я имею ввиду, что на люстру идут два провода для отдельного включения ламп. Электрика конечно вызову, но хочу сначала сам разобраться. Почему индикатор подсвечивает входящий и уходящие провода в переключателе? В комнате он один.
20.8.2017, 20:36
Засверлил провод к люстре?
20.8.2017, 21:24
20.8.2017, 22:36
Когда люстру вешали, потолок не сверлили?
Выключатель с подсветкой? Скорее всего, если проводка целая, тот провод, который горит на потолке ярче - это постоянно прихолящая на люстру фаза. А через выключатель у вас идет ноль. Попробуйте так: 1. Снимите люстру и разведите провода на потолке. То же и с выключателем. Теперь у вас на потолке будет светиться только один провод, а на выключателе - ни один светиться не будет. Если так, то при разобранном выключателе собираете в кучу все три потолочных провода. На выключателе ярко засветятся тоже два провода. Третий светиться не будет. Если все так, то не светящийся провод в выключателе - на вход выключателя, два других - на выход. В люстре яркий провод на ноль люстры, два других на группы люстры. Кстати, люстра на две группы расчитана? Тусклое свечение индикаторки можкт быть вызвано наводкой. -------------------- |
21.8.2017, 1:06
S-cream, НУ накрутили чайнегу))))
Автор, переведите выключатель в положение ВКЛ, и на потолке обнаружите (судя по вашим описаниям) одну фазу и два нуля, фаза для люстры будет ОБЩИМ проводом, все -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.8.2017, 14:23
Спасибо за поддержку))) щас приду домой и все проверю)))
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 9:55 |
