точечная мини сварка
Гость_dinka_*
сообщение 13.8.2017, 12:10
Здравствуйте.
хочется услышать совета и мнения по поводу как и из чего можно собрать точечную мини сварку.
Мне нужно поменять аккумуляторы на шуруповертах, их у меня уже собралось три шуруповерта не говоря уже о количестве батарей.
Вот решил выудить из этой кучи более менее живые аккумуляторы и пересобрать батареи. Сами понимаете аккумуляторов отдельно не купишь так просто и стоят они тоже не дешева, особо если живешь в области. К тому же прочитал в интернете , что можно сортировать аккумуляторы в батарей на живые и мертвые.
Вопрос теперь как и чем их спаять или сварить! Пайка до хорошего не доводит да и не по мне она. Слышал что можно заточить медные толстые провода и через пуско-зарядное устройство на 12В по пробовать привариться с боку пластинки медной к пяточку аккумулятора - но, у меня ничего не получается.
Может кто пробовал и знает тонкости как это можно сделать.
Инк
сообщение 13.8.2017, 14:57
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я бы припаял. Припой ПОС-61, мощный паяльник (хотя бы 65 Вт), ортофосфорная кислота.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2017, 15:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В ютюбе куча видео на эту тему. Автор, вас в нем забанили?
Volt380
сообщение 13.8.2017, 15:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я раскусывал перемычки и паял к перемычкам а не к аккумам, паяльник 40Вт, припой, флюс лти-120, очень быстро и просто..
rosck
сообщение 13.8.2017, 19:56
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Там не все так просто. Я тоже пробовал варить но результат получается разный. То отваливается, то нормально получается. То получается дырка в корпусе. Короче нужно подбирать не только ток но толщину перемычки, силу прижатия, форму заточки электродов.
сообщение 13.8.2017, 23:29
Пользователь №: 5663
Цитата(Volt380 @ 13.8.2017, 15:43) *
я раскусывал перемычки и паял к перемычкам а не к аккумам...
Аналогично менял банки для своих шуруповёртов.
Не понимаю. В хозмаге покупать, действительно трудно, но есть интернет-магазины... Стоят банки не дёшево (если нормальные), но не дороже нового штатного аккума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 16:18
