Выбор кабеля |
Выбор кабеля |
11.8.2017, 14:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52724 |
Здравствуйте. Живу в частном доме, решил установить стабилизатор напряжения 12 квт. От счётчика (от выключателей), который на улице, идут провода в дом до щитка вот такие "силовой провод круглый СИП-4 2 х 16 мм" castorama(точка)ru/silovoj-provod-kruglyj-sip-4-2-h-16-mm-na-otrez-100-m
Когда подключу стабилизатор эти провода пойдут в него, а вот из него в щиток какие лучше? Такие же взять или например "силовой провод круглый ПуВ 1 х 10 мм" castorama(точка)ru/silovoj-provod-kruglyj-puv-1-h-10-mm-na-otrez-sinij В чём собственно плюсы и минусы того и другого? |
v3ron Выбор кабеля 11.8.2017, 14:20
Из России СИП он по улице идет. Алюминиевый. Ваш 16 мм.кв.
П... 11.8.2017, 16:28
Гость Цитата(v3ron @ 11.8.2017, 14:20) Здравств... 12.8.2017, 14:38
v3ron Цитата(Гость @ 12.8.2017, 14:38) да хоть ... 12.8.2017, 15:01
Tad Цитатапоток сознанияСкорее поток словесного недерж... 12.8.2017, 18:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 22:40 |
