2 страниц V  < 1 2
УЗО + ДИФ есть ли смысл? , установка УЗО перед ДИФ с одинаковым номиналом по утечке
сообщение 11.8.2017, 14:59
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2017, 14:27) *
Поочерёдно отключаются автоматы после УЗО, выявляется линия с утечкой. Эта линия отключается её автоматом, остальные включаются в работу. Далее ищется дефект в отключенной линии.
Разъясни 314.1 ГОСТ 30331.1.
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 15:07
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вы б се бабу чтоль завели...
сообщение 11.8.2017, 15:20
Сообщение #23
Почему одну? С одной можно со скуки засохнуть.
Но вернемся к теме. Что там об утечке сказано?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.8.2017, 15:26
Сообщение #24
А что конкретно Вам непонятно? "ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
314.1 Каждая электроустановка должна быть разделена на несколько электрических цепей, чтобы в случае необходимости: ..." Вот автоматы после УЗО эту функцию и выполняют. Даже в ПУЭ этот пункт расписан: "7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ..."
сообщение 11.8.2017, 22:55
Сообщение #25
Цитата(Daner @ 11.8.2017, 13:32) *
Ну почему нет смысла? Вышел например из строя ДИФ в группе, он ведь просто не сработает на утечку и человека так и будет бить. А тут в группе стоит дополнительное УЗО. Я в этом смысле имел ввиду
все правильно Daner смысл обезопасить есть, главное чтобы деньги были на лишние УЗО, мозги и мера от перенасыщения - то есть, двух, трех УЗО вообще с головой хватит, но только не десяток.
У меня такое было и есть, одно УЗО постоянно глючит. При отключении по не известной причине электричества в городской сети или при скачках напряжения и грозе... УЗО перестает откликаться на утечку хоть как, хоть короти, автомат выбивает УЗО тупо молчит, пока его не перезагрузишь (электронное IEK) Но, после перезагрузки до опять какай нибудь критической помехи работает хорошо. Когда и почему такое происходит мне не известно но и выкидывать это УЗО я не стал потому как считаю, что оно рабочие, а что до помех это уже другой разговор.
Вот теперь я решил его подпереть другим УЗО последовательно. С другим УЗО у меня пока все нормально нет таких заморочек. Так и что из этого, да ничего стоят два УЗО и все работает.
На счет, того, что человека будет бить током от этого никуда не денешься при 30 мА. Только есть одна тонкость в этих УЗО. я не хочу говорить об электронных или об электромеханических УЗО - я скажу про токи которые человеку могут быть безболезненны и очень болезненны и даже для некоторых смертельны.
Скажу сразу, ток 10 мА выдержит каждый, а вот ток более 20 мА - до 30 мА выдержит почти не каждый. О чем это я? Всё о том же.
Пример: попадаете вы под ток утечки менее 30 мА но более 20 мА, а у вас стоит УЗО на 30 мА. Естественно это УЗО не срабатывает и вас начинает наматывать как змею на палку и у вас лезут глаза из орбит и пена изо рта. ПРИЧИНА: - для почти всех людей ток более 20 мА это шоковый болевой ток, и у кого сердце слабое даже смертельный.
По этому, пока сраное УЗО не наберет 30 мА будите вы сать кипятком. ВОТ поэтому, за бугром выпускают УЗО с номиналом и 20 мА. Ну, 10 мА я и говорить не буду, это конечно хорошо но, и мозгоебка по утечки будет доставать тоже если проводка хреновая.
ВСЁ.
Daner
сообщение 29.11.2017, 21:34
Сообщение #26
Пользователь №: 52721
Гость_Гость_*, спасибо.
А по поводу 10 и 30mA буду иметь ввиду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 20:26
