Подключение варочной панели
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 11.8.2017, 10:22
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чайнику.
Дано:
В новостройке нужно подключить варочную панель (2 комфорки стеклокерамика).
Общая мощность панели 3 кВт. Метровый многожильный провод который уже подключен к панели: 1,5кв
Есть 3 провода из стены для плиты (толстые) и автомат на них 32А.
Вопрос:
Нормально ли просто все соединить это через клеммники?
Смушает, что панель всего на 3 кв, а автомат на 32а.
Или это чревато? и нужно менять автомат на 16а? 25а?
S-cream
сообщение 11.8.2017, 11:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Обычно варочные панели + духовки от 7 кВт, поэтому у строителей есть нормы, которые заставляют ставить АВ 32А и кабель 6мм2.
В вашем случае, если кроме этого ничего не будет подключено, стоит заменить АВ на 16А. И соединять через клеммники я бы поостерегся. Как вариант - через орехи.
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 13:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
S-cream, а я б не стал менять АВ)))
он там штатно к данному сечению)))
stydent64
сообщение 11.8.2017, 13:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Так что защищает автомат? Провод или всё же аппаратуру?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.8.2017, 13:44
Цитата(haramamburu @ 11.8.2017, 13:25) *
.. а я б не стал менять АВ, он там штатно к данному сечению
А чем хуже будет, если АВ 16 А отключит линию 6 мм2 при меньшем токе КЗ?
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 13:51
Из: Дмитров
хуже конечно не будет, зато породит в будушем другую проблему.... чел захочет нормальный варочник... глянь... а в щитке АВ 16А стоит.. эх скажет... печалька.. придется обойтись))
а сами как думаете?
S-cream
сообщение 11.8.2017, 14:31
Из: Калуга
haramamburu, так у панели штатный шнурок 1.5мм2
сообщение 11.8.2017, 14:35
А куда он денет снятый автомат на 32 А? Думаете выбросит?
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 14:42
Из: Дмитров
потеряет... однозначно)))
а у 7 киловаттного? тот что на 2 фазное и однофазное рассчитан?
S-cream
сообщение 11.8.2017, 15:09
Из: Калуга
haramamburu, так у ТСа уже куплена панелька. Под конкретный вариант и говорил.
haramamburu
сообщение 11.8.2017, 15:11
Из: Дмитров
S-cream, на всю жизнь?)))
да это мое ИМХО все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:41
