Подбор и Отличия типов ТЭН
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 4.8.2017, 9:29
Здравствуйте,
Передо мной встал такой вопрос как выбор типа ТЭН
Задача подобрать ТЭН в качестве нагрузки (мощного сопротивления) в электротехническом шкафу
Балластное сопротивление
Параметры:
Напряжение 242В
Ток 4 А (сопротивление около 60 Ом)
Мощность около 1кВт с запасом 1,2кВт
Воздушная среда без обдува
Тены типа ТЭН Р 45 А 13/1,2 Т 220 В ф1
Я планировал использовать несколько ТЭНов в параллель на 10% от мощности.
В фирмах по производству ТЭН мне пояснили, что если использовать обычный оребренный ТЭН для спокойной среды (Т)
Даже с малой нагрузкой ТЭН достигнет предельного значения(450град.\Ц) и сгорит, но за более длительное время (для шкафа без обдува многовато icon_smile.gif )
И предложили установить термопару и отключать ТЭН, мне это не подходит сопротивление должно работать постоянно
Так ли это ?
Или все же возможно ли в таких условиях подобрать обычный оребренный ТЭН для воздуха ( допустим установив ТЭН с напряжением больше 242В, например 380 и более)
Какие еще варианты ? (ТЭН на керамической трубке с открытой спиралью и т.п.)
Заранее благодарен.
сообщение 4.8.2017, 10:31
Почему именно ТЭН? Может стоит обратить внимание на такое устройство: "сварочный балластник"? Наберите в поисковике и посмотрите, может самое то? В принципе можно, при необходимости его доработать под Ваши "хотелки". Не могу сказать за сейчас, но раньше резисторы этих балластников изготовлялись из фехраля, который легко варится обычной электросваркой, т.е. можно придать любую конфигурацию и размер. Может вообще найдёте фехраль и изготовите то, что Вам необходимо.
Гость_Гость_Геннадий_*_*_*
сообщение 4.8.2017, 11:29
Почему именно ТЭН?
Цена и делают много где.
Ну и хочется понять почему ТЭН так работает
Балластные сопротивления стоят нормально
Но вариант тоже рассмотрю спасибо за ответ
сообщение 4.8.2017, 11:43
Проволока фехралевая стОит от 450 рублей за кг, резистор из неё будет работать надёжнее, чем ТЭН.
НИР
сообщение 4.8.2017, 13:10
Пользователь №: 52093
Чтобы ТЭН не сгорел надо чтобы он был на большее напряжение. Или включайте последовательно.
Для примера.
Возьмите ТЭН на 220В и подключите 4 шт последовательно. На каждом ТЭНе будет 55В, ток меньше, а нужное сопротивление наберёте.
Эл-Х
сообщение 10.8.2017, 9:43
Пользователь №: 20173
Почему так работает? Закон сохранения энергии! У Вас есть напряжение, есть ток, который вы хотите получить. Указанная мощность P=UI, которая где то должна выделиться - излучением, механическим движением, химической реакцией, и чаще всего нагревом (как правило все перечисленые "вещи" сопровождаются нагревом как бонусом и почти всегда не приятным).
Нагретая тэна должна отдавать тепло в окружающую среду, если у Вас нет должного теплосъема (т е он меньше чем подводимая энергия) то тэна будет перегреваться в итоге нить тэны просто расплавится.
УСЁ!
Вывод реализовать Вашу идею в закрытом шкафу не получиться. Вы просто получите маленький Ташкент, вернее сауну, а еще вернее печь для пирожков , или в зависимости от обстоятельств муфельную печку для отжига металла. Плюс ТЭНы должны быть расчитанные и из нужного материала на такую температуру - простые тэнки для обогрева помещений даже последовательно соединенные просто будут гореть. ТОлько вынос из шкафа или обдув.
Кстати, балластники сейчас с появлением инверторной техники мало кому нужны, можно купить бу в отличном состоянии за копейки. Мне на днях за бутылку предлагали. icon_biggrin.gif
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:36
