3 страниц V  < 1 2 3
Электрощит по ПУЭ
Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 22.8.2017, 5:50
Сообщение #41
Цитата(Pantryk @ 14.8.2017, 12:00) *
Какие переключатели должны быть на выносном пульте? Где будет щит,а где двигатели? На сколько помню должно быть управление местное со щита (это где-то в требованиях по автоматизации, но сходу не скажу где) и должно быть отключение двигателя возле самого двигателя, если щит управления не рядом с двигателем.
Как вариант
[attachment=51582:Shema_2dv_01.png]
Понять не могу, что такое КМ2.1 и КМ1.1?
Мир1
сообщение 22.8.2017, 6:11
Сообщение #42
Пользователь №: 52763
Пару фоток начала работы, пока-что собираю силовую цепь
creatormir.info/wyJBwDluh18.jpg
creatormir.info/9a6ZnUhCRBo.jpg
Мир1
сообщение 22.8.2017, 12:49
Сообщение #43
Испытываю сложность в поиске кабеля 7жил 1.0-1.5мм мягкий - для пульта, как вариант могу взять ПВС 4х1.5 и два кабеля уложить в гофре, получится 8жил.
Но можно ли использовать ПВС для таких целей, подскажите пожалуйста?
сообщение 22.8.2017, 20:51
Сообщение #44
трудность в подборе или покупке?
Мир1
сообщение 23.8.2017, 6:53
Сообщение #45
Скорей в подборе, чем в покупке.
Подскажите пожалуйста что такое КМ2.1 и КМ1.1? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=51582
Сообщение отредактировал Мир1 - 23.8.2017, 6:56
сообщение 23.8.2017, 7:15
Сообщение #46
Цитата(Мир1 @ 23.8.2017, 7:53) *
в подборе
КГ 7х1,5
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 9:00
Сообщение #47
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
КГ 7х1,5
или КГВВ
Вспомогательные контакты второго и первого контактора соответственно
Мир1
сообщение 23.8.2017, 11:36
Сообщение #48
Понял. Я так понимаю что это для того чтобы перед переключением реле 100% оно было отключено.
Нашёл схему ros-electric.ru/upload/iblock/17d/17d7ec4778b5e4aaf940579573edf61b.png
Так получилось что я купил контактор с НО, а не с НЗ. Значит схему с вспомогательными контактами реализовать не получится.
На сколько это плохо?
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 11:48
Сообщение #49
Из: Минск, Беларусь
Если есть механическая блокировка, то можно обойтись и без этого, а если нет, то совсем без блокировки плохо. Возьмите доп.контакты для контактора - присоединяются на контактор сверху. Прада обратите внимание на глубину щита.
Мир1
сообщение 23.8.2017, 13:24
Сообщение #50
Механической блокировки нету, а доп.контактор не влезет. : ((
по ПУЭ, ГОСТам запрещено такую схему делать?
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 14:00
Сообщение #51
Из: Минск, Беларусь
Механическая блокировка для ваших контакторов имеет каталожный номер LAEM1
Мир1
сообщение 23.8.2017, 14:11
Сообщение #52
Pantryk мастер-волшебник : )
постараюсь найти, купить.
а по ПУЭ, ГОСТам запрещено такую схему делать?
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 14:22
Сообщение #53
Из: Минск, Беларусь
Блокировка это предосторожность на случай залипания одного из котакторов, чтоб другой не включился, ведь это будет КЗ. Можно обеспечивать электрическим путем, можно механическим, а т.к. безопасности мало не бывает, то можно тем и другим вместе. Микропроцессорные АВР с мотрорными приводами на автоматах блокировку обеспечивают чисто логическую в связи с чем были прецеденты у посетителей данного форума о включении двух фидеров одновременно. Так что механическая блокировка достаточно надежная штука.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.8.2017, 14:25
Мир1
сообщение 23.8.2017, 14:32
Сообщение #54
Обзвонил магазы в которых могли бы быть эти блокираторы, там их нету и говорят что на складе поставщика нету, и это значит будет идти минимум 3 недели, а нужно быстрей.
Грусть, печаль.
Полезная инфа на будущее, благодарю!
Сообщение отредактировал Мир1 - 23.8.2017, 14:33
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 2:17
