2 страниц V  < 1 2
Помогите разобраться с отвратительным электричеством
S-cream
сообщение 13.8.2017, 20:52
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Я повторки астречаю регулярно на всех новых линиях. Другое дело, что большинство из них из земли рукой выдергиваются...
АБорис
сообщение 13.8.2017, 22:47
Сообщение #22
Пользователь №: 49360
Цитата(rosck @ 13.8.2017, 19:29) *
Чем, если не секрет?
Кабель моего эл. ввода или 4 или 6 мм.кв.,точно не помню. Порвётся на ВЛ ноль и пойдёт через мой ноль нагрузка других потребителей . Ещё раз повторяю, я не электрик, но так кое какие основы знаю, многое забыл.Вот и вопрос не полыхнёт ли мой вводной кабель? Заземление то у меня есть .
Сообщение отредактировал АБорис - 13.8.2017, 22:53
С уважением. Борис.
сообщение 13.8.2017, 22:52
Сообщение #23
вряд ли
АБорис
сообщение 13.8.2017, 22:58
Сообщение #24
Хотел предохранитель ампер на 40 на ноле эл. ввода поставить, так по ПУЭ нельзя.
С уважением. Борис.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2017, 5:29
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Гранату под подушку лучше положите. Чеку к кровати привяжите и лепестки на ней расправьте. Надежнее будет.
АБорис
сообщение 14.8.2017, 7:55
Сообщение #26
С уважением. Борис.
haramamburu
сообщение 14.8.2017, 10:29
Сообщение #27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
АБорис, кабель сечение?
АБорис
сообщение 14.8.2017, 13:35
Сообщение #28
Да я писал уже - или 4 или 6 мм. кв., медь, четырёхжильный (КРПТ по моему - обе изоляции резиновые), заведён в эл. рубильник, ноль на корпус, туда же и повторное моё заземление.
С уважением. Борис.
haramamburu
сообщение 14.8.2017, 15:30
Сообщение #29
Из: Дмитров
АБорис, не тот кабель.. не то сечение...
волноваться стоит
АБорис
сообщение 14.8.2017, 16:14
Сообщение #30
haramamburu. А какой нужен кабель-16мм.кв.?
Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2017, 16:15
С уважением. Борис.
haramamburu
сообщение 14.8.2017, 19:50
Сообщение #31
Из: Дмитров
АБорис, 16 кв. если делится на Н и РЕ в щитке, если деление "у столба", то можно, и резина - не тот кабель для закапывания...
АБорис
сообщение 14.8.2017, 21:38
Сообщение #32
haramamburu.На N и PE делится в распредщите в гараже, и далее три жилы в дом. Да, и ещё есть возможность выбора , в эл. щите, в гараже, через переключатель для дома, одной из двух фаз (бывают скачки напряжения - эл. сварка у соседей наверное работает). А вводной кабель у меня не закопанный, а подвешенный на проволоку.
Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2017, 21:46
С уважением. Борис.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:03
