![]() Две лампочки, одна из которых с датчиком движения |
Гость_Гость_Денис_*_* |
Доброго времени суток! Есть задача:
Проходной выключатель в одном положении (вверх) включает 2 лампочки, а в другом (вниз) только одну, причем используя при этом положении (вниз) датчик движения. Как максимально просто подключить (может быть распаять) данную схему? Спасибо!!! |
Реле и обычный переключатель в помощь. Проще вроде бы и некуда...
Хотя нет. Проще применить двухклавишный переключатель со склеенными клавишами (или просто заменить на нём две клавиши на одну) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
двухклавишный переключатель не подойдет (он уже установлен и одна клавиша задействована). С реле и переключателем тоже думал, но вот вопрос: не нужно ли во первом положении разрывать цепь между второй лампой и датчиком движения? (хотя, если можно по-подробнее опишите схему, может я чего не догоняю...)
И еще вопрос: можно ли использовать полупроводниковые диоды в качестве пропускания напряжения в одну сторону? если да, то какие лучше и как грамотно и правильно собрать цепь? СПАСИБО за ответ!!! |
С реле и переключателем тоже думал, но вот вопрос: не нужно ли во первом положении разрывать цепь между второй лампой и датчиком движения? (хотя, если можно по-подробнее опишите схему, может я чего не догоняю...) В принципе, достаточно выключателя... но коль уж есть одна клавиша переключателя, исходим из этого. Питание на ДД, к которому подключена одна лампа, выдано постоянно. Во втором положении переключателя (или выключателя в положении ВКЛ) питание выдано на реле с двумя парами контактов НО, через которые питание выдаётся раздельно прямо на лампы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 1:50 |
