![]() Дроссель для однофазной сварки |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.7.2014 Из: Краснодарский край Пользователь №: 40642 ![]() |
Semen1182, благодарю.
Ребята, обращаюсь ко всем может бвть мне кто поможет с железом от транса тс-270? Я его куплю у Вас. Цену за пересылку и стоимость его беру на себя. Перевод денег произведу наложенным платежом на почте. Если что, письма в личку Спасибо. |
Почему-бы не заполнить профиль при регистрации, может и помог-бы Вам, но думаю в малазию отправить не получится.
oleg1ma, нет))) в Малазию не надо. Я живу в Краснодарскрм крае. Сколько он весит?
В Россию пересылка дорого, мой намотан люминием 28мм2, 40витков, вес 4кг.
oleg1ma, так Вы из Украины или Белоруссии? Уже начал искать на авито и нашёл пару предложении, при пересылке по территории России.
Сообщение отредактировал Steamboy - 2.8.2014, 17:23 |
Украины.
oleg1ma, скажите пожулуйста, ваш сварочный дроссель на железе от ТС270?
Да на нем.
oleg1ma, почему шина 28 мм2 а не 35-40 мм2? Как обычно рекомендуют для аллюминия, многие "Кулибины"
Сообщение отредактировал Steamboy - 2.8.2014, 23:16 |
Алюминий 28мм2=18мм по меди, для быта хватает за глаза.
oleg1ma, скажите пожалуйста, сильно критично чтобы сечение было исполненно одной жилой или можно многожильным кабелем обмотку произвести? И какой у Вашего дросселя зазор, между половинками железа?
Чем удобнее тем и мотайте, лиш-бы вместилось нужное количество.Зазор в дросселе подбирается уже при настройке на конкретном аппарате по лучшему качеству дуги.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2013 Пользователь №: 32679 ![]() |
У меня дроссель намотан на двух таких сердечниках. И дроссель чижолый и сам аппарат. Выпрямитель с удвоением, ибо сделал транс с жёсткой характеристикой, по незнанию. Как-то варю, сравнить не с чем. То ли дело Ставр БТФ200! Хочу! Может куплю.
Вообще, надо обратить внимание на способы самостоятельного изготовления сердечника, даже суррогатного. А то пока найдёшь, другой век наступит. Сообщение отредактировал surok - 3.8.2014, 12:36 |
oleg1ma, я Вас понял. А не подскажите как начинать намотку дросселя? Так как опыта я не имею.
surok, что Вы имеете ввиду под словами: "Вообще, надо обратить внимание на способы самостоятельного изготовления сердечника, даже суррогатного" ??? Сообщение отредактировал Steamboy - 3.8.2014, 12:57 |
Добрый вечер форумчане. Хотел спросить, чем можно пропитать обмотки сварочного дросселя? Можно это сделать жидким стеклом, продающимся в строительных универмагах? Например вот это, которого на работе у меня валом: http://snabstroy61.ru/product/81/240
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Сейчас использую силиконовый герметик. Немного проигрывает внешний вид, но зато не набивается в трансы и дросселя металлическая пыль.
Душман 83, Будьте добры поподробнее про силиконовый герметик. Как его использовать?
Промазываем перед намоткой небольшой участок, мотаем и далее повторяем. Опытным путем определяем количество силикона, он должен немного выступать поверх обмотки. Разровнять можно пальцами или чем-то ровным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 ![]() |
Душман,если не секрет,какой силикон применяешь,на какой основе,а то их развелось,намажу и к утру изоляцию сожрет!?Уточни
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 19:58 |
