ПИД не ПИД а что такое , Пропорциональная составляющая |
| Гость_Gavroxa_* |
5.8.2017, 20:43
Открыл дверь, захожу_ Здравствуйте!
Между нами дедушками, Я уже не говорю, об интегральном и дифференциальном коэффициенте, там вообще лес темный для меня. Мне бы сначала хоть бы пропорциональную составляющею понять и настроить ТРМ но, нигде внятного описания не могу прочесть. Не? никто никак, или ... найдется все таки умная голова и объяснит на пальцах без замысловатых комбинации. |
5.8.2017, 21:32
А сюда не заглядывали?
6.8.2017, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Пропорциональный закон регулирования - это как в утюге. Греем, пока не нагреем до уставки, далее отключаем и не греем, пока не остынет до температуры уставки минус гистерезис
9.8.2017, 10:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Пропорциональный закон регулирования - это как в утюге. Греем, пока не нагреем до уставки, далее отключаем и не греем, пока не остынет до температуры уставки минус гистерезис Это как раз не Пропорциональный закон а Двухпозиционный. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
| Гость_ШумаХер_* |
9.8.2017, 12:42
Это как раз не Пропорциональный закон а Двухпозиционный. О!, начинают заплывать хорошие мозги, а я думал интерес пропал к теме и её закрыли все правильно, и я так думаю - логика ЛУ может работать в нескольких режимах, которые грубо можно разделить на два класса: дискретную логику и аналоговую логику. Дискретный режим имеет свою группу логик, а аналоговая логика свою группу, в том числе и ПИД регулятор. Вообще то правильно будет сказано управление сигналом на выходе от цифрового ПИД регулятора но, потом все равно через ЦАП по току или напряжению преобразовывается в аналоговый сигнал. Есть и через ШИМ выход для дискретно выходного устройства ВУ. так, что обычный утюг даже рядом не стоял с электронными регуляторами. хотя конечно Утюг это логика с механической задержкой, гистерезис которой можно настраивать с помощью винтика крутилкой ручки больше /меньше/ - но как кроме в утюге больше нигде и не применить по очень большому счету. |
9.8.2017, 14:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата но как кроме в утюге больше нигде и не применить по очень большому счету Ну наверное по очень очень большому, т.к. накопительные водонагреватели по тому же принципу работают. Да и водонапорные бушни - там тоже два значения нижний уровень - включить насос, верхний -выключить. |
| Гость_Гость_* |
9.8.2017, 17:56
| Гость_Гость_* |
9.8.2017, 18:10
Утюги для утюгов
А в водонагревателях стоят трубки расширения, копиллярные или электроника, утюгов там нет |
| Гость_Гость_* |
9.8.2017, 18:15
А, для воды и котельных нужны САУ-М6
10.8.2017, 9:33
Мы сейчас про логику, или про первичные датчики? Первичные датчики да, разные, но логика одинаковая.
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 18:18
Мы сейчас про логику, или про первичные датчики? Первичные датчики да, разные, но логика одинаковая. датчики от логики не зависят! логика просто может быть дискретной вкл/выкл с заданной задержкой +/- дельта, и аналоговой логикой где задается полоса пропорциональности с +/- гистерезисом, то есть П-закон или ПИ-закон или ПД-закон или ПИД-закон. просто одиночного И-закона и Д-закона нет. ОНи могут идти только в комплекте с П-законом и коэффициентом пропорциональности "ХР" |
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 18:56
логика в утюгах и водонагревателях (только не в электронных дорогих) как и водонапрной башне и котельных дискретная. нагрелось выключилось, остыло включилась на промежутке +/- дельта, как например жесткость биметаллической пластинки в утюге.
Нагрев идет при включении утюга сразу на полную мощность, и Как только биметаллическая пластинка кирдык - сразу все отключается пока она не остынет. А теперь смотрим на аналоговую логику: там откуда не возьмись появилось ... а догадались! Выход теперь не дискретный а аналоговый то есть 4-20 мА, 0-10 В выходные устройства (ВУ), которые в зависимости от исполнения прибора могут быть ключевого или аналогового типа |
10.8.2017, 21:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Пропорциональный закон регулирования - это как в утюге. Греем, пока не нагреем до уставки, далее отключаем и не греем, пока не остынет до температуры уставки минус гистерезис Совершенно верно в первом приближенииЦитата смотрим на аналоговую логику Проблема с логикой вообще, а не только с аналоговой.
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 21:17
Цитата Цитата(Костян челябинский @ 6.8.2017, 18:04) * Пропорциональный закон регулирования - это как в утюге. Греем, пока не нагреем до уставки, далее отключаем и не греем, пока не остынет до температуры уставки минус гистерезис Совершенно верно в первом приближении Проблема с логикой вообще, а не только с аналоговой. а, что во втором приближении а какя проблема с логикой, что вас смущает |
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 21:24
Пропорциональный закон регулирования - это как в утюге. в утюге нет пропорционального П-закона там режим двухпозиционного регулирования c тепловой задержкой от биметаллической как там пластинки. |
10.8.2017, 21:40
Цитата а какя проблема с логикой, что вас смущает icon_confused.gif??: Нем смущает, а возмущает. Что такое логика Цитата вы что не знаете, что такое прерывное и непрерывное на заданном промежутке или во времени. Где логика в этом выражении?
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 21:44
Нем смущает, а возмущает. Где логика в этом выражении? все правильно, только вы видите не все, вы видите только логику философскую, а есть ещё короче процитирую от туда же куда вы дали ссылку Цитата В любой науке логика служит одним из основных инструментов[2]. Кроме философии, логика также является подразделом математики, а булева алгебра одной из основ информатики. попробуйте найти понятие "Логическая схема" |
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 21:48
Цитата Цитата вы что не знаете, что такое прерывное и непрерывное на заданном промежутке или во времени.Где логика в этом выражении? извиняюсь, описка, я хотел сказать про аналоговое значения |
10.8.2017, 21:50
Цитата попробуйте найти понятие "Логическая схема" Я их анализирую ежедневно.
| Гость_Гость_* |
10.8.2017, 21:58
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:27 |
