Подключение цепи с ДНАТ и с МГЛ |
6.8.2017, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2017 Пользователь №: 52690 |
Добрый день. Помогите пожалуйста. Необходимо подключить два светильника, один из них МГЛ, а второй ДНАТ. Обе лампочки по 150W. Имеются два одинаковых дросселя по 150W, два одинаковых ИЗУ и один конденсатор советский КБГ-МН 4мкФ 600В +/-5%. Можно ли его подключить для обоих цепей как на рисунке? Или как будет правильней? Заодно может подскажите, стоит ли использовать такой конденсатор или может найти альтернативу? Очень буду признателен!
Виктор8787 Подключение цепи с ДНАТ и с МГЛ 6.8.2017, 11:14
Volt380 1. Вы можете вообще не использовать конденсатор, н... 6.8.2017, 14:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 18:34 |
