2 страниц V   1 2 >
Вопрос по нулевым шинам
Русский
сообщение 3.8.2017, 18:55
Пользователь №: 52684
Добрый день.
Нужна шина "ноль" на ДИН-рейку с 6 отверстиями, чтобы влезало 6 кабелей 25мм2 с гильзами. В магазинах нигде нет. Один раз случайно купил такую на рынке, но на ней не было никаких маркировок. Подскажите, может кто знает, как она правильно называется? В каталоге IEK, например, таких шин нет.
Null
сообщение 4.8.2017, 8:52
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Смотрите в каталоге клеммные зажимы.
Русский
сообщение 4.8.2017, 9:25
Спасибо, но это не то, о чём я.
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2017, 11:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так может хотя бы фотку? А то в воздухе рукам машем, показывает, а мне из Челябинска не видать.
сообщение 4.8.2017, 12:39
это?
или это
Русский
сообщение 4.8.2017, 22:05
Вот такая
Сообщение отредактировал Русский - 4.8.2017, 22:06
сообщение 4.8.2017, 22:30
в чём проблема? тыц
сообщение 4.8.2017, 23:20
Пользователь №: 5663
Цитата(с2н5он @ 4.8.2017, 22:30) *
в чём проблема?
Может в ценнике?... icon_wink.gif По последней ссылке ценник на шинки завышен раз в 5-10...
сообщение 5.8.2017, 1:56
бюджет не озвучивался, а так - тупо в гугл картинки и в путь
Русский
сообщение 5.8.2017, 11:23
Вопрос в том, что нужна шина на 6 подключений, куда влезают все 6 кабелей сечением 25мм2 в гильзе. Таких по каталогам нет, а я на рынке купил. Вот и пытаюсь найти такую.
сообщение 5.8.2017, 13:32
указанное не подходит?
сообщение 5.8.2017, 19:34
Цитата(Русский @ 5.8.2017, 11:23) *
Вопрос в том, что нужна шина на 6 подключений, куда влезают все 6 кабелей сечением 25мм2 в гильзе. Таких по каталогам нет...
Как это нет?... Ну разве что пару лишних дырочек Вам мешает, да максимальное сечение подключаемых проводников больше требуемого... icon_wink.gif
Нулевые шины в изоляционной оболочке NBB-I812
Максимальное сечение подключаемых проводников с диаметром отверстия ∅7 = 40 ммІ.
Кстати о птичках... Если глянуть в каталог, то не трудно найти и столь желаемое... NBB-I812-6DP/B - 6 отверстий с макс. сечением 40 мм2.
Русский
сообщение 7.8.2017, 21:03
[quote name='savelij®' date='5.8.2017, 19:34' post='474585']
Заказывал в ЭТМ NBB-I812-8DP/B (которая на 8 дырок) - не то, максимум 16мм2 влезает. Также, заказывал ШНИ-8х12-6-КС-С ИЭК - 6 отверстий, но сечение, также, 16мм2 максимум.
Ни в каких каталогах не нашёл, чтобы было указано 6 отверстий под 25мм2. Ткните, кто знает, пожалуйста.
сообщение 7.8.2017, 21:09
Забить в гуглояндексе "NBB-I812-6DP/B" и прочитать на официальном сайте Navigator про сечение 40 мм2.
Там же (на сайте) можно ознакомиться с паспортом изделия.
Русский
сообщение 7.8.2017, 21:15
Там, как раз, указано, что таких шин нет, а я покупал, наверное другой производитель.
Хочу понять, какой производитель делает нужные шины.
сообщение 7.8.2017, 21:28
Уж и не знаю, о чём Вы...
На сайте ЭТМ есть шины от Навигатора. Каталожный номер указан и совпадает (выделенные цифры штрихкода на сайте производителя).
Производитель озвучен.
Русский
сообщение 7.8.2017, 21:33
Попробую ещё раз перезаказать. Может перепутали именно в магазине.
сообщение 7.8.2017, 21:39
Вероятно Вам продали не NBB-I812, а NBB-I69. То есть сама шина не 8*12 мм, а 6*9
Русский
сообщение 21.8.2017, 22:05
Сообщение #19
Заказал повторно в ЭТМ шину NBB-I812-8DP/B.
Результат тот же: гильза НШВИ на 25мм2 ни в одно отверстие не влезает.
Где искать правды - не понятно.
haramamburu
сообщение 21.8.2017, 22:13
Сообщение #20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Русский, я чет не вкурил... так вы необжатую НШВИ чтоль в отверстие пихаете?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 4:29
