Как регулировать напряжение 1-5 вольт?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.8.2017, 16:30
Здравствуйте! сделал вращающийся столик для предметной фотосъемки. поставил моторчик от двд-привода, вроде бы он на 3 вольта. Запитал от старой зарядки нокия 5 вольт. Крутится слишком быстро. Можно конечно сделать механический тормоз и насиловать так моторчик, но хотелось бы иметь регулятор оборотов. Был сегодня в паре электормагазинов там ничего не смогли найти. Может кто подскажет как решить эту проблему или даже даст ссылку на подходящуюю хреновину. так чтобы 2 провода на вход два на выход и регулятор. Я человек простой и далек от электроники, помогите кто чем может, спасибо заранее.
сообщение 3.8.2017, 16:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В магазине автозапчастей купите регулятор подсветки панели приборов от ВАЗ, хоть классики, хоть 2108. Там два провода, полярность любая подключите в разрыв любого провода вашего привода.
Ваня Иванов
сообщение 3.8.2017, 17:20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый гость Дмитрий! Можете попробовать регулировать обороты двигателя переменным резистором (потенциометром), включённым по реостатной схеме:
Забанен навечно!
сообщение 3.8.2017, 17:26
Пользователь №: 6974
Цитата(Ваня Иванов)
Можете попробовать регулировать обороты двигателя переменным резистором (потенциометром)....
сообщение 3.8.2017, 17:47
Попробую купить, я в болгарии живу, жигулей и старых тут полно. Спасибо
сообщение 3.8.2017, 18:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Возьмите микросхему LM317 или ей подобную (КРЕН12).
сообщение 3.8.2017, 20:40
Roman D, спасибо, я посмотрел эту плату, хорошая штука, вот только там на входе 3-32 вольта переменного тока. Откуда взять такое самым простым путем?
сообщение 4.8.2017, 9:43
Не знал про Болгарию. Не обязательно ВАЗ, любой автомобиль прошлого века. У всех проволочный резистор примерно нужного номинала.
сообщение 4.8.2017, 9:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
На выходе, наверное? От 1,2 В. Включите последовательно диод, вольт упадёт на нём... и будет вам счастье icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 4.8.2017, 16:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а не хватит - два вкорячьте ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:35
