образцовый счетчик ЦЭ6806П , подключение образцовый счетчик ЦЭ6806П |
2.8.2017, 15:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.4.2016 Из: Беларусь Пользователь №: 48850 |
Всем доброго времени суток, подскажите как подключить образцовый счетчик ЦЭ6806П?, имеется данный аппарат, может кто подскажет на пальцах (фото).Заранее спасибо
Сообщение отредактировал fabo - 2.8.2017, 15:48 |
2.8.2017, 18:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
fabo, Хороший ящик.
Мы его с 2001 года эксплуатируем, до сих пор работает. Правда, уже пару лет как в шкафу лежит (нам купили новые). Там же,есть схема подключения на верхней крышке.Все доступно нарисовано. Да й на пальцах не расскажешь. -------------------- |
3.8.2017, 13:30
fabo, Хороший ящик. Мы его с 2001 года эксплуатируем, до сих пор работает. Правда, уже пару лет как в шкафу лежит (нам купили новые). Там же,есть схема подключения на верхней крышке.Все доступно нарисовано. Да й на пальцах не расскажешь. Спасибо, новые - это какие? Про схему понял.\ |
3.8.2017, 17:26
3.8.2017, 18:32
CheckMeter 2.3 представил на сколько же он легче сабжа )) Скачал паспорт от 6806п, из описанного понял немного, задаешь имп/квт*ч (испытуемого счетчика), обороты за которые будешь проводить измерения (импульсы) затем нажимаешь кнопку в виде стрелки вверх, пройдет заданное кол-во импульсев (оборотов) нажимаешь кнопку стрелкой вниз. Получается значение погрешности. Или я не так понял? Сообщение отредактировал fabo - 3.8.2017, 20:10 |
4.8.2017, 9:41
Честно, я по памяти не помню.
Задаётся передаточное число, потом количество импульсов .Сначала должно показать текущую мощность, дальше нажимаете ту же клавишу и начинается мониторинг погрешности. Вроде так , я уже не помню. Выйду на работу , тогда смогу точно сказать. Достану чемодан и посмотрю -------------------- |
4.8.2017, 13:00
Будем ждать с нетерпением.
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.8.2017, 18:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 11:39 |
