подключение , 3 фазный двигатель |
2.8.2017, 12:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 52672 |
Подскажите кто знает!
2 двигателя (3 -х фазные) были подключены фаза, ноль, фаза (это уже позже выяснилось)! при запуске 1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности! Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?" |
2.8.2017, 12:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Подскажите кто знает! 1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности! Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?" Интересно как Вы определили максимальную и номинальную мощность ? Движок, при таком включении, может запустится даже под нагрузкой. А вот потребляемый ток будет повышенный и с большим перекосом. Даже может отработать некоторое время и не сгореть. Выезжал как то на вызов, клиент сам подключил передвижную машину для очистке зерна на ней 4 двигателя от 1,1 до 5,5 кВт. На работу машины он не жаловался, а жаловался на отключении автомата на ТП. Так как ТП у него слабенькая всего 25кВа ну и автомат стоял соответствующий. Оказалось не в автомате дело. Одна из фаз была перепутана с нулем. На корпусе машины была фаза. Повезло что было жарким летом и не кого не прихватило. Ни один из четырех двигателей не сгорел. |
3.8.2017, 3:40
Вот и в моём случае был перепутан ноль и одна из фаз! Почему при таком подключении вообще запускается двигатель? Просто хочу разобраться ! 2 - ой двигатель был 7кВ вот он запустился но работал еле еле!
3.8.2017, 3:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9377 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Начнём со встречного вопроса: а почему не должен запуститься?
3.8.2017, 4:07
Как я понимаю, он не должен был запуститься! А есть разница при таком подключении фаза, ноль, фаза или ноль, фаза, фаза?
3.8.2017, 5:23
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 10:30 |
