Расчет тока к.з. на шинах
Гость_Катерина_*
сообщение 2.8.2017, 9:11
Есть проект видеонаблюдения. Пришло замечание: Указать ток к.з. на шинах ШВ4, ШВ2. Проверить автоматические выключатели на срабатывание при к.з.
ШВ4 и ШВ2 это металлические шкафы, в которых устанавливается оборудование для видеокамер (коммутаторы, м/к, кроссы, автомат и две шины ШНИ-6 ноль на DIN-рейку). От ШВ4 идет кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 сначала на промежуточный шкаф ШВ3, затем на ШВ4.
Вопрос: как рассчитать ток к.з.?
rosck
сообщение 2.8.2017, 10:21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для этого нужно знать сопротивление петли фаза ноль. Шины ШВ 4 куда подключены и какая длинна кабеля 3х2,5мм.
Сообщение отредактировал rosck - 2.8.2017, 11:15
Ваня Иванов
сообщение 2.8.2017, 10:55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Катерина @ 2.8.2017, 9:11) *
Есть проект видеонаблюдения. Пришло замечание: Указать ток к.з. на шинах ШВ4, ШВ2. Проверить автоматические выключатели на срабатывание при к.з. ... Вопрос: как рассчитать ток к.з.?
Уважаемая Катерина! Замечание абсолютно правильное. Любой грамотно выполненный проект должен содержать расчёт токов КЗ и ОКЗ во всех основных точках, а также расчётную проверку всех автоматических выключателей на соответствие этим самым токам. Если по каким-либо причинам это не было сделано проектировщиками, можете попробовать рассчитать всё сами, однако без соответствующего практического опыта у Вас скорее всего ничего не получится (вернее что-то, конечно, получится, но Вы не будете уверены, что Ваши расчёты выполнены правильно). Для расчёта Вам потребуется следующий документ: ГОСТ 28249-93 (2003) "Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ":
Прикрепленный файл  _____28249_93__2003_.pdf ( 2.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6478
Если что-то будет непонятно - спрашивайте, постараюсь помочь.
PS: А кто Ваш начальник и почему он самоустранился и прячется за женской юбкой? Сам должен решать такие проблемы, а не женщин подставлять вместо себя любимого!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.8.2017, 15:47
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 6:02
