управление шлакбаумом через дозвон на телефон , помогите советом |
| Гость_mad rabbit_* |
24.8.2007, 10:59
Хочу реализовать у себя следующую ситуацию.
Имеется: - электрический барьер. управляется через выключатель (ток очень маленький) при кратком нажатии открывается, при удерживании остается открытым закрывается через промежуток времени автоматически (если повторно не замкнуть) - имеется телефонная свободная линия и простенький тел. аппарат под разбор Необходимо реализовать управление барьером через дозвон. Достаточно одного замыкания. можно ли обойтись без использования радиодеталей набором подручных средств? Нужно самое простое решение! Я понимаю, что вопрос ламерский, но все же надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо! |
24.8.2007, 11:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2007 Пользователь №: 9227 |
А шлагбаум виден с места дозвона?
24.8.2007, 11:40
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Сомнительная реализация.
Шлагбаум будет в поле зрения оператора?
24.8.2007, 12:46
В телефоне звонком управляет реле: отключи звонок а исполнительные контакты используй для коммутации кнопки. Но это некрасиво
24.8.2007, 15:56
В телефоне звонком управляет реле: отключи звонок а исполнительные контакты используй для коммутации кнопки. Но это некрасиво Для случая, если в телефоне под разбор нет реле. Так как, что то не припомню наличие реле в телефоне. Без использования телефона. Через конденсатор подключаете к линии реле, контакты которого на кнопку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.8.2007, 16:04
навигатор имел в виду контактную группу телефона, к-ая управляется парой рычагов.
24.8.2007, 16:12
навигатор имел в виду контактную группу телефона, к-ая управляется парой рычагов. А как, интересно этой контактной группой управлять приводом? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.8.2007, 16:27
24.8.2007, 16:34
Я то понял, что автор имеет в виду дистанционное управление. Иначе к чему это "имеется телефонная свободная линия и простенький тел. аппарат под разбор Необходимо реализовать управление барьером через дозвон." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.8.2007, 17:29
Цитата Так как, что то не припомню наличие реле в телефоне. Точно, нету ( посмотрел Есть красивше решение - блок радиоуправляемых реле( 2 шт) с обучаемыми двухкнопочными брелками . До 50 м. Брелки обучаемые , т.е. можно заказать сколько надо ( водителям доверенного тр-та и охраннику), второе реле можно задействовать под включение освещения с брелка или под электропривод ворот. Если надо - дам ссылку. |
24.8.2007, 17:31
24.8.2007, 18:53
Прошу прощения за неточное объяснение! Телефон китайский пластиковый. Со светодиодами и динамиком к которому(вместо которого) можно припаяться. Барьер защищен датчиками (фото) и находится в пределах видимости. Проблема существуют только в пределах описанной ситуации. Желательно. если бы кто-то мог приложить простейшую принципиальнцю эл. схему. Так как я абсолютный ноль в электротехнике. Спасибо откликнувшимся! |
24.8.2007, 19:20
Так проще конденсатора и реле, вроде бы, и некуда? А телефон оставьте для других добрых дел.
24.8.2007, 19:59
Цитата Желательно. если бы кто-то мог приложить простейшую принципиальнцю эл. схему. Так как я абсолютный ноль в электротехнике. Тогда тебе лучше конструкторы Это мастер Кит , там все разжевано: см. бытовую эл-нику и автоматику( модули дист. управл.), да и по другим разделам тож пройдись. Удачи! http://www.masterkit.ru/main/catalog.php |
25.8.2007, 8:58
Всем спасибо, кто откликнулся!
Забыл вот упомянуть, почему я тупо не пошел на радиорынок с вопросами своими. Дело в том, что действие происходит зарубежом. Вот пойди тут объясни, чего мне надо. В моем распоряженит находится целый склад электро и любого другого оборудования необходимого для обеспечения работы и текущего ремонта целой сети отелей. Вот. Если б мне кто посоветовал как эти реле и кондеры могут выглядеть и какие иметь маркировки и характеристики, какие мне нужны был бы очень признателен. Ну или схему хотя б. В крайнем случае пойду со схемой в магазин! спасибо. |
25.8.2007, 9:39
А как в вашем "зарубежье" по части электросервиса? Наймите мастера, объясните задачу.
26.8.2007, 0:30
Если Вы не знаете, как выглядят нужные детали, то схема и склад тут не помогут. Бросьте это и займитесь делами в которых разбираетесь.
26.8.2007, 9:18
Если Вы не знаете, как выглядят нужные детали, то схема и склад тут не помогут. Бросьте это и займитесь делами в которых разбираетесь. да я и сам подозревал, что такой вопрос, требующий креативного подхода поставит электриков узкого профиля в тупик. Будем искать универсала, разбирающегося немного и в радиотехнике. В любом случае, спасибо Вам, савелий, за наводку про конденсатор и реле. Буду знать теперь, о чем конкретно спрашивать на радиофорумах. |
| Гость_ZavGar_* |
5.9.2007, 17:09
Если дело происходит в забугорье, то ещё большой вопрос, что там за телефонная линия. А если цифровая? Там уж точно при вызове 120 в переменки в линии нет. И просто реле не поставишь.
Если линия - аналоговая, то попытка использовать вызывной сигнал для срабатывания реле будет расценена телефонной станцией как ответ абонента (замыкание шлейфа абонентской линии), и переменка исчезнет через доли секунды. Не проще ли использовать (скоммутировать) имеющуюся телефонную линию как прямой провод на пост оператора? И установить просто кнопку? |
5.9.2007, 17:28
... то попытка использовать вызывной сигнал для срабатывания реле будет расценена телефонной станцией как ответ абонента (замыкание шлейфа абонентской линии), и переменка исчезнет через доли секунды. Обмотка слаботочного реле с рабочим напр. 60-100В, включенная через конденсатор, будет расценена аппаратурой АТС как обмотка электромеханического звонка, включенного в ТА именно так. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 14:31 |
