Вопрос по заземляющим проводникам на ДГУ |
| Гость_ВВ_* |
9.6.2007, 16:43
Кто подскажет решение следующих вопросов:
Имеем ДГУ (двигатель генераторная установка, а не дизель генератораная, как многие заблуждаются) киловатт этак на 100-150. В этой ДГУ имеем заземляющие проводники : от генератора на раму от ДВС на раму от щита управления на раму возможно от чего-нибудь еще на раму. Так вот: 1. Это заземляющие проводники или проводники выравнивающие потенциал? 2. В ПУЭ сказано, что они должны быть сведены в одну точку. Полагаю под этой точкой надо понимать отрезок шины с рядом болтов на которые эти проводники и садятся. Так или нет? 3. Сколько проводников можно садить на один болт? По ПУЭ вроде не более двух. Но применительно к ДГУ я требований не нашел. Отсюда еще вопрос. 4. Допускается ли все-таки сажать эти проводники непосредственно на раму ДГУ в разных ее точках? 5. Если болт для этого на раме, то должен ли он привариваться к ней? Или допускается крепить его через отверстие в раме? Если у кого имеется опыт, поделитесь, плиз. Возможно кто-то подскажет ссылки или где это в ПУЭ есть? С уважением, ВВ. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 16:01 |
