Расчет тока к.з. на шинах |
| Гость_Катерина_* |
2.8.2017, 9:11
Есть проект видеонаблюдения. Пришло замечание: Указать ток к.з. на шинах ШВ4, ШВ2. Проверить автоматические выключатели на срабатывание при к.з.
ШВ4 и ШВ2 это металлические шкафы, в которых устанавливается оборудование для видеокамер (коммутаторы, м/к, кроссы, автомат и две шины ШНИ-6 ноль на DIN-рейку). От ШВ4 идет кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 сначала на промежуточный шкаф ШВ3, затем на ШВ4. Вопрос: как рассчитать ток к.з.? |
2.8.2017, 10:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
2.8.2017, 10:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Есть проект видеонаблюдения. Пришло замечание: Указать ток к.з. на шинах ШВ4, ШВ2. Проверить автоматические выключатели на срабатывание при к.з. ... Вопрос: как рассчитать ток к.з.? Уважаемая Катерина! Замечание абсолютно правильное. Любой грамотно выполненный проект должен содержать расчёт токов КЗ и ОКЗ во всех основных точках, а также расчётную проверку всех автоматических выключателей на соответствие этим самым токам. Если по каким-либо причинам это не было сделано проектировщиками, можете попробовать рассчитать всё сами, однако без соответствующего практического опыта у Вас скорее всего ничего не получится (вернее что-то, конечно, получится, но Вы не будете уверены, что Ваши расчёты выполнены правильно). Для расчёта Вам потребуется следующий документ: ГОСТ 28249-93 (2003) "Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ":
_____28249_93__2003_.pdf ( 2.83 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6555Если что-то будет непонятно - спрашивайте, постараюсь помочь. PS: А кто Ваш начальник и почему он самоустранился и прячется за женской юбкой? Сам должен решать такие проблемы, а не женщин подставлять вместо себя любимого! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.8.2017, 15:47 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 15:27 |
