Вышибает пробки :D
Brick Bazuka
сообщение 1.8.2017, 10:11
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 52667
Здравствуйте, в частном доме на кухне повесил 4 светильника, которые включаются от одного выключателя, выключатель 2хклавишный, вторая клавиша включает лампочку на вернаде перед домом, так сказать в прихожей, так же есть есть 2 розетки. вот 2 дня думал мучался, как все это соединить, вчера наконец-таки подсоединил, все это подключил к электричеству ( не к самому проводу с током, а провод с вилкой прикрутил и в розетку) провод двухжильный, без заземления, вроде все лампы горят, розетки работают, стоило мне нажать выключатель, как вышибло пробки icon_biggrin.gif на выключателе разрыв на ноль вроде бы. вот думаю теперь, что же не так я сделал. схему прикреплю чуть позже. помогите кто чем может icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Brick Bazuka - 1.8.2017, 10:14
сообщение 1.8.2017, 10:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Что за пробки?
Brick Bazuka
сообщение 1.8.2017, 10:33
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Roman D @ 1.8.2017, 10:17) *
Что за пробки?
Iyco то ли Tyco . IEK BA47-29
Извините за качество фото, лучше камеры нет под рукой
Сообщение отредактировал Brick Bazuka - 1.8.2017, 10:37
Shturman1
сообщение 1.8.2017, 10:43
Пользователь №: 27931
где-то не правильно соединили провода
Brick Bazuka
сообщение 1.8.2017, 10:45
Из: Йошкар-Ола
Спасибо!!!! А то я думаю в чем же проблема!! (сарказм)
Shturman1
сообщение 1.8.2017, 10:47
ничего конкретнее сейчас сказать нельзя.
Tad
сообщение 1.8.2017, 12:10
Пользователь №: 52268
Уж полночь близится, а Германа всё нет
Где схема?
Brick Bazuka
сообщение 1.8.2017, 12:15
Из: Йошкар-Ола
Вот как выглядит распайка. голубые соединил с синими, коричневые с черными
Сообщение отредактировал Brick Bazuka - 1.8.2017, 12:17
Tad
сообщение 1.8.2017, 12:19
Толку-то. Где схема соединений, как Вы её представляете? Здесь два варианта - или монтаж принципиально сделан неверно или ошибка при физическом выполнении монтажа. Чтобы подтвердить или исключить первый вариант, нужна схема.
Brick Bazuka
сообщение 1.8.2017, 13:00
Из: Йошкар-Ола
ща будет
Спасибо всем кто мимо не прошел, схему внимательно изучил и разобрался сам
тему можно закрывать
andreyivanov
сообщение 1.8.2017, 13:48
Пользователь №: 52581
Была такая же проблема. Разобрался с помощью темы. Спасибо.
S-cream
сообщение 1.8.2017, 15:50
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
я ж теперь помру от любопытства...
stydent64
сообщение 2.8.2017, 0:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Судя по фото - всё подключил правильно, светильники, розетки, двойной выключатель ( двухжильным проводом!) При включении выключателя - замечательно закорачивал фазу и ноль! Ах, ДА - светильники горели сразу, без выключателя...
сообщение 2.8.2017, 0:38
Пользователь №: 5663
stydent64, уж и не знаю, что там на фото можно разглядеть... но подобная ситуация была пару-тройку недель на объекте...
Там сторож-работник из специально обученных иностранных специалистов пытался также подключить несколько розеток, выключатель и лампочку в вагончике, попросив несколько клемников ваго.
Включает автомат, идёт к вагончику, при попытке выключить свет выбивает АВ на линии и вводной...
Всё просто - всё параллельно.
stydent64
сообщение 2.8.2017, 11:43
Из: Краснодар
Так на фото ВСЁ и видно - питание 0 откинут. А было - все коричневые, черные в кучку и ВСЕ-ВСЕ синие в другую кучку. Значит при включении коротыш ...
С такими схемами уже давно и часто встречаюсь - на строительных обьектах с работниками из Средних Азий, Молдавии и Украины ( в основном западенцев)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 5:35
