Можно ли увеличить скорость оборотов такого мотора от вентилятора? |
| Гость_Strix_* |
31.7.2017, 16:08
И если можно, то как это сделать?
s16.radikal.ru/i191/1707/f9/50f70b7c1d1c.jpg |
| Гость_Гость_* |
31.7.2017, 17:43
можно в Греции все можно, подключи к сети на 60Гц
а вообще зачем если не секрет вот как то так можно попробовать через ж. chistotnik.ru/chastotnik-dlya-odnofaznogo-elektrodvigatelya.html |
31.7.2017, 22:14
, можно, частотным преобразователем
1.8.2017, 7:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Можно простым ШИМ регулятором.
1.8.2017, 7:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Увеличить? ШИМ регулятором? Ни чего не напутали?
1.8.2017, 7:43
А почему нет? Думаю, при такой мощности не вопрос. Конечно, нужен силовой выходной каскад. Или у Вас есть принципиальные возражения?
1.8.2017, 10:19
КАК?
![]() Поймал рыбак русалку, подержал её в руках, да и выбросил обратно. На вопрос о причинах ответил: "Ну куда?". Сообщение отредактировал Roman D - 1.8.2017, 10:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.8.2017, 11:08
А почему нет? Думаю, при такой мощности не вопрос. Конечно, нужен силовой выходной каскад. Или у Вас есть принципиальные возражения? Предупреждаю сразу: МОГУ ОШИБАТЬСЯ. Но. Чтобы увеличить скорость относительно номинальной, я считаю, нужно увеличивать и напряжение сверх номинала. А ШИМ, насколько я понимаю, может регулировать напряжение относительно входного только вниз -------------------- |
1.8.2017, 11:14
Я предлагаю регулировать ШИМом частоту.
| Гость_Rol_* |
1.8.2017, 12:52
Я предлагаю регулировать ШИМом частоту. Tad, знаете как это называется слышал звон да не знаю где он. Вам до понимания ШИМ... в общем вы электрик и оставайтесь таким. Вы знаете что просто один ШИМ для двигателя переменного тока с вращающимся вектором ЭМП не подходит. ну, если, что член с помощью постоянного эл.двигателя или соленоида опускать и поднимать из унитаза А вам как для начинающего юзера, которым вы и останетесь навсегда предлагаю букварь: Инверторная Система и не просто инвертор. Изучите какие бывают инверторы входного и выгодного напряжения, а Главное как получается переменный ток разной частоты и амплитуды на выходе. Об электронном блоке управления я уже и говорить не буду - это для вас. |
1.8.2017, 18:09
А вот интересно, если долго не кормить тролля, как быстро он отдаст концы?
| Гость_Stepa_* |
1.8.2017, 18:17
Tad, знаете как это называется слышал звон да не знаю где он. Вам до понимания ШИМ... в общем вы электрик и оставайтесь таким. Вы знаете что просто один ШИМ для двигателя переменного тока с вращающимся вектором ЭМП не подходит. ну, если, что член с помощью постоянного эл.двигателя или соленоида опускать и поднимать из унитаза А вам как для начинающего юзера, которым вы и останетесь навсегда предлагаю букварь: Инверторная Система и не просто инвертор. Изучите какие бывают инверторы входного и выгодного напряжения, а Главное как получается переменный ток разной частоты и амплитуды на выходе. Об электронном блоке управления я уже и говорить не буду - это для вас. Rol, a этот кинчус? Tad - чики-пуки и здулси |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 2:29 |
