Помощь с переделкой проводки в квартире
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 31.7.2017, 8:11
Добрый день друзья прошу подсобить с возникшей проблемой.
Имеем- квартиру в новостройке с готовым ремонтом от застройщика. Щиток с вводным АВ на 40А, диф. АВ на плиту 32А, кабель 6мм2 на плиту. Кабель торчит на кухне, из стены над полом.
Возникла необходимость на кухне, кроме варочной панель на 6,6кВт, установить духовой шкаф на 3,3кВт. Причем духовой шкаф будет на противоположной стене от варочной панели.
Вопрос №1
Возможно ли прикинуть кабель через пол на кухне? Насколько это будет правельно? (сущ. сеть разведена под потолком в стене)
Вопрос №2
Можно ли в месте выхода кабеля (6мм) для плиты сделать распай. коробку и оттуда кинуть 4мм2 на панель и 2,5 на духовку. Или возможно духовку запитать от розеточной сети(в щитке один АВ на все розетки)?
S-cream
сообщение 31.7.2017, 9:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Можно. В стяжке, в гофре.
2. Правильнее будет поставить в конце линии, идущей на плиту маленький бокс с автоматом на 16 А, от которого запитать духовку. Плиту можно подключить до этого автомата шлейфом.
Shturman1
сообщение 31.7.2017, 13:39
Пользователь №: 27931
Будьте осторожны когда будете штробить пол. В новостройках пошла мода все труби отопления и водоснабжения прокладывать в стяжке пола
Expy
сообщение 1.8.2017, 7:33
Пользователь №: 52665
Хоть это и новостройка, но делалась с упором на бюджетников(половина квартир город раздает), поэтому там все сделано без изысков и всяких там ноухай- все по старинке... Подскажите, а на сколько сейчас лучше заглубить кабель в пол, чтобы потом не возникло проблем с укладкой плитки и теплого пола(сейчас там линолеум, высоту стяжки в данный момент не знаю)
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2017, 7:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Если у вас там уже плита без стяжки,то ни на сколько. Плиту штрабить нельзя совсем.
Expy
сообщение 1.8.2017, 8:43
Т.е. если плита на полу и плита сверху лежит (пустотами не туда куда нужно), то остается прокладка только по стене? обходить по периметру кухни? Открыто по потолку можно было бы, но натяжных потолков не планирую(((
Сообщение отредактировал Expy - 1.8.2017, 8:44
сообщение 1.8.2017, 10:36
Пользователь №: 5663
Expy, по стене кухни не всегда возможно, ибо можно наткнуться на вентканал, который штрабить нельзя, как и плиты перекрытий.
Рассмотрите вариант плинтусов с кабель-каналами для прокладки по периметру, а вертикали можно проштрабить.
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2017, 11:11
Из: Челябинск
Вы будете заливать стяжку? Если да, то и укладывайте кабели перед заливкой. Несущие панели штрабить горизонтально нельзя, а монолит нельзя ни как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 18:50
