Проблемы с розеткой
Sanya124
сообщение 29.7.2017, 6:41
Пользователь №: 52656
Здравствуйте, форумчане!
Пару дней назад вырубило автомат. Начал разбираться в причине, ибо он обратно не хотел выключаться. Оказалось, удлинитель косячил, подумал на замыкание внутри, потому что если его отключить, автомат включается и через другой удлинитель всё работает. Удлинитель ни разбирал, ни смотрел. Как бы тут всё просто.
Но есть другая проблема: что-то пошло не так с розетками именно на кухне. Я так понимаю, что они обе подключены из распределительной коробки, где она я не знаю. А какая проблема? Проблема вот в чём: подключаешь какую-либо технику и ток выдаётся порциями. Напряжение, согласно мультику, 220 в. Как проявляется порционность? Допустим, подключаем Зу телефона и на телефоне каждую секунду (реально каждую) то начинается заряжаться, то перестаёт.
Я понимаю так, что в коробке на кухне что-то пошло не так и нужно её находить и смотреть. Проблема в том, что я не знаю где она
Помогите, пожалуйста)
S-cream
сообщение 29.7.2017, 8:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Контакты в самой розетке смотрели?
А распредкоробку по интернету искать - дело неблагодарное...
Sanya124
сообщение 29.7.2017, 9:29
Смотрел, подгорел нулевой на одной розетке, но одинаково косячат две розетки
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2017, 9:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нужно смотреть в коробке. Как заходишь на кухню в левом углу прямо посередине стены. Не, не совсем посередине, сантиметров на 30 ближе к окну
сообщение 29.7.2017, 10:37
Пользователь №: 5663
Костян челябинский, типа, шар хрустальный отмыл наконец то?... icon_wink.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.7.2017, 11:24
Ваши розетки могут быть подключены "шлейфом" - первая от распредкоробки, вторая от первой, вот обе и косячат. Это как один из вариантов, а на практике может быть всё, что хочешь!
Из России
сообщение 29.7.2017, 12:16
Пользователь №: 27839
Вариант - 30 см дальше от окна!!!
И в правом углу!!! В правом!
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2017, 12:35
Из: Челябинск
Из ломбарда выкупил
Из России, в шаре, как в телескопе, изображение переворачивая. Темнота.
Sanya124
сообщение 29.7.2017, 19:39
К сожалению, они самостоятельные, если только в середине к одному кабелю ни прикручено две
Tad
сообщение 29.7.2017, 21:37
Пользователь №: 52268
А может дело не в розетках, а в зарядке?
Sanya124
сообщение 30.7.2017, 8:43
А ещё в СВЧ-печи, чайнике, ТВ и бра, которые работают от других розеток
Конечно не в Зу! Я так понимаю, что разбирать стену и искать распредкороб... Жаль(
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 8:46
Из: Челябинск
Можно и не разбирать. Оставить так да и хрен забить
Tad
сообщение 30.7.2017, 9:00
А воспользоваться прибором для поиска скрытой проводки слабО?
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 9:33
Из: Челябинск
Tad, так это ж человека с этим прибором звать надо. Ажно цельную тышшу рублёв ему отстегнуть придётся. Это цельных 15 евробаксов по вашему. Деньжишшы огромные
Tad
сообщение 30.7.2017, 10:40
А можно, потратив небольшую сумму, купить прибор тут
сообщение 30.7.2017, 11:27
Tad там в три раза дороже
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:21
