3 страниц V  < 1 2 3 >
Светодиод на 220В
haramamburu
сообщение 29.7.2017, 23:32
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Tad @ 29.7.2017, 20:35) *
В школу - учить тему о светодиодах.
дорогой ... не знаю кто...
встречно параллельное подключение диодов, и не важно каких, свето или простых.... - скажете какое напряжение будет приложено к "обратному" диоду, при прохождении тока через первый? ну и соответственно наоборот, на первом, при прохождении через второй?
Цитата(Roman D @ 29.7.2017, 20:41) *
брал КД522
тоже их ставил, из за размеров
Tad
сообщение 30.7.2017, 7:21
Сообщение #22
Пользователь №: 52268
Я Вам подскажу, если Вы забыли. К "обратному" диоду будет приложено напряжение, не большее падения напряжения на "прямом" диоде при условии, что на "прямом" диоде падает напряжение, меньшее напряжения пробоя "обратного" диода. А теперь Вы скажите, что будет в обратном случае? А лучше проведите эксперимент, подходящий под Ваши условия
при встречно параллельном подключении диодов - хоть на пол вольта с обратным напряжением)))
подключив вместо диода стабилитрон на 0,5 вольт или хотя-бы туннельный диод.
Гость_Boric_*
сообщение 30.7.2017, 11:10
Сообщение #23
я уже начинаю понимать понемногу с божей помощю, видать начитался читая разны сылки.
мне не понятно одно по обратному напряжению.
Если к цепи последовательного соединения - сопротивление+светодиод+диод - приложена обратное напряжение то, почему оно направленно на пробой имено только защитного диода? Как это может быть? - к примеру, если б это был только один диод, допустим на 400В к которому приложено обратное напряжение это понятно - но, в связке последовательного соединения сопротивление+светодиод+диод это уже другая песня. Если резистор не препядствует накоплению потенциала на его концах - то, светодиод точно не резистор и не емкость который создал бы накопление заряда на своем катоде соединенным с анодом защитного диода. Наверно по этому и избегают некоторые профи такой последовательной защитной цепи - а потому, предлагают правильное решение встречно-параллельного соединения.
Интересно, а какое вообще обратное напряжение пробоя светодиода и какая его емкость, что он успевает иногда удерживать обратное напряжения без защитного диода -- или не успевает?
Tad
сообщение 30.7.2017, 11:29
Сообщение #24
Постарайтесь не только прочитать, но и осмыслить пост выше этого высказывания.
Вам же сазал Roman D - 20-30 вольт, какие у Вас основания ему не верить?
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 12:47
Сообщение #25
Из: Дмитров
Это я вам пытаюсь "подсказать"... я не знаю... может у вас ТАМ физика, ТОЭ другие?
А лучше проведите эксперимент, подходящий под Ваши условияподключив вместо диода стабилитрон на 0,5 вольт или хотя-бы туннельный диод.
зачем мне это проводить? Это школьный курс, который даже неоднократно был реализован на практике...
стабилитрон говорите... открою страшную тайну... любой диод - уже стабилитрон))) скрывали это от вас? несомненно)))
туннельный диод... - а может лучше тогда сразу не будем ставить его?
Ну, много ваш пискомер показал?
Tad
сообщение 30.7.2017, 12:59
Сообщение #26
haramamburu, ответьте на мой вопрос без детского лепета.
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 13:13
Сообщение #27
Из: Дмитров
Tad, встречно параллельно со стабилитроном на 0,5В св.диод гореть не будет - на полвольтах св.диод не зажгется
с туннельником - скорее да чем нет
все?
Tad
сообщение 30.7.2017, 13:34
Сообщение #28
Правильно, только с туннельным скорее нет, чем да.
сообщение 30.7.2017, 14:43
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Обычно даже меньше. Первые инфракрасные можно было тестером убить.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.7.2017, 14:44
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 17:37
Сообщение #30
вы о каких там еще туннелях говорите, мне не понятно?
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 17:39
Сообщение #31
к чему это все, если речь обратном напряжении идет, на какой фазе эта тунелька проявляется, при каких условиях?
Вот давайте лучше так: обозначим контрольные точки между элементами последовательной цепи как было сказано выше резистор+светодиод+диод как А,В,С,D
теперь эта цепь будет выглядеть примерно так: -А-резистор-В-светодиод-С-диод-D-
между какими контрольными точками будет наибольшее обратное напряжение 220В.
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 18:03
Сообщение #32
Из: Дмитров
Tad, ну и нахрена вы меня в школу отправляли?
мои слова про полвольта были относительно вот этой ахинеи:
Цитата(Tad @ 29.7.2017, 17:50) *
Ставьте, хуже не будет) Параллельно LED'у, подключить наоборот, по правильному - в обратной полярности). 220 В - действующее значение напряжения. Амплитудное, которое и важно при выборе диода, будет 310 В. Поэтому и советуют диод, который может выдержать напряжение не менее 400 В.
короче никаких 400Вольтовых диодов не требуется, если диод включать встречно параллельно...
а то началось туннельники.. стабилитроны.... еще б радиолампы сюда приплели...писькомер
Tad
сообщение 30.7.2017, 19:11
Сообщение #33
А ВАХ туннельного диода глянуть влом?
haramamburu, вообще никаких дополнительных диодов не требуется при выборе токоограничивающего резистора такого порядка, как я советовал.
.писькомер
Навешивание ярлыков - признак невоспитанности и ограниченности мышления (Ц)
сообщение 30.7.2017, 19:12
Сообщение #34
Пользователь №: 5663
Да не будет никогда такой цепи... надобности в последнем диоде нет.
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 19:23
Сообщение #35
Tad, в школу вас я не буду посылать, вам там не место, слишком взрослый вы уже понимаете? - а вот в википедию хотя-бы загляните, что такое туннельный эффект, когда он проявляется и где он нужен и вообще нужен ли?
Вот там в Википедри для вас подробно описана ваша ВАХ для обратного напряжения. КАК видите диод с таким эффектом никак не раком не боком к защите светодиода не подходит.
Если бы вы ещё поняли пост выше - какое напряжение и между какими контрольными точками будет вы бы не писяли так туннельными диодами
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 19:29
Сообщение #36
Из: Дмитров
в сети оказывается есть!!! типа как некоторые умники, не буду пальцем тыкать и выкладывают)))) С вторым диодом на 400Вольт)))
Tad
сообщение 30.7.2017, 19:32
Сообщение #37
Причем здесь туннельный эффект?
А разве речь шла о защите туннельным диодом? Взгляние еще раз на ВАХ и на текст постов, потом еще раз, и еще... Пока не появится адекватность увиденного/прочитанного и понятого.
Такую схему никто не предлагал и поэтому она не обсуждается. Это опять же к вопросу об адекватности восприятия.
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 19:35
Сообщение #38
Из: Дмитров
[/quote]да на авто тоже можно без тормозов кататься!
встречно параллельный диод и есть тормоза для авто....
да, работает в чистом виде св.диод с <s> плазматроном </s> резюком... проверено... но далеко не "долго и счастливо".....
на МС некоторые товарисчи жаловались, что в каких то моделях выключателей горят подсветки... не вы их проектировали?
Tad
сообщение 30.7.2017, 19:41
Сообщение #39
Я бы Вам ответил, почему будет именно "долго и счастливо", но, как выяснилось, учиться Вы не хотите, за школу обижаетесь...
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 19:43
Сообщение #40
так, товарищи, дискуссия дискуссией но пожалуйста закусывайте и говорите членораздельно.
Tad, но вы же начали про туннельные диоды, и как вы его хотели там поставить последовательно согласно или ещё как обратно параллельно или как с катушками индуктивности может icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 22:45
