Китайский частотник , D5M-2.2S2-1A
pokrushkin
сообщение 14.9.2017, 10:22
Пользователь №: 52180
Доброго дня Всем . столкнулся с такой проблемой : купил давно частотник проверял его только на лампочки включеные по схеме как трёхфазный мотор для проверки , всё работало без проблем , тут по возможности прикупил шпиндель GDK80-2.2kW 24000 об/с 7,6 Ампера 220 вольт подключил его и при старте несколько секунд крутанулся и бах на этом всё вышибало пакетники . разобрал его и выяснилось что погорел один ключь в плече K30H603 , проверяю обвязку всё живое и затворный резистор 5,1 ома тоже ,и оптопара HCPL4504 . купил транзистор ,перепаял ,проверил на короткое всё нормально ,привёз в гараж ,подключил ,проверил настройки ещё раз ток выставлен ,частота тоже и напряжение , включил пуск и снова бах через несколько секунд , разбираю снова и теперь уже оба транзистора вылетели , я давай разбираться что за ерунда такая , выпаял оптроны проверил на тестере оптронов ,рабочие , проверил все транзисторы смд . ны в общем одним словом ничего ненашёл что погорело ,токовый шунт живой 0,15 Ома , пусковой NTC живой . Всё решилось само собой , не паникуя и не спеша .
Сообщение отредактировал pokrushkin - 15.9.2017, 19:28
НИР
сообщение 15.9.2017, 6:18
Пользователь №: 52093
А, что частотник расчитанный на индуктивную нагрузку на лампочки можно проверять?
чукча
сообщение 15.9.2017, 20:03
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Наоборот, это частотник, расчитанный на лампочки, нельзя проверять на индуктивную нагрузку.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 13:15
