проводка в квартире |
Гость_Гость_pasha_*_* |
24.7.2017, 16:13
Доброго времени суток. Не могу определиться кого подключить к решению моей проблемы электрика из ЖЭКа или частного электрика по рекомендации знакомых.
Суть вот в чём. Мне порекомендовали знающего электрика, чтобы подключить стиралку и плиту. Созвонились. Пришёл. На первый взгляд человек знающий. Смущает одно "НО". Этот электрик предложил провести розетки к плите и стиралке сразу из подъезда сквозь стену (планировка такова, что через стену кухни и ванной расположена лестничная клетка). Он аргументировал это тем, что тянуть проводку внутри квартиры через кабель-канал - это будет портить внешний вид, так как ремонт сделан. Он объяснил, что проводка в подъезде будет идти в гофре у самого потолка. Также он принял решение занулить розетки на стиралку и плиту. Он объяснил, что мол наш дом старый и заземления нет. На это я ему возразил и настоял на том, чтобы ставил УЗО. Он не стал спорить, мол хозяин - барин. Ванна тоже маленькая очень, а он туда розетку решил поставить прямо из стены подъезда. Я объяснил, что конденсата много на стенах скапливается. Он ответил, что поставит влагозащищённую розетку. Розетку он решил делать выше стиралки где то около метра в высоту. а розетку для плиты завести за саму плиту. Ещё он предложил поставить все автоматы на розетки в отдельный щиток внутри квартиры. А вот теперь мучают сомнения. Слава богу пока ничего не делали. У нас бывают периодические проверки из ЖЭКа. Приходит электрик и осматривает щиток. Вот и возник вопрос, а как он прореагирует на то, что проводка проходит от щитка вдоль стен ( там будет примерно метров 5-6 в длину) и заходит внутрь квартиры напрямую к розеткам? Или надо всё -таки делать всё это внутри квартиры? Как по нормам ЖЭКа положено? Потом неизвестно, правильно ли этот электрик (по рекомендации) сделает всё верно в самом щитке. Нас то может и устроит его работа, а электрика из ЖЭКа не факт. Ну и потом проложит он в гофре эти кабели по стенам подъезда. Дураков то сейчас много, возьмут и оборвут, мало ли. Но этот электрик сказал, что всё сделает как положено и так многие делают, что проводку через подъезд тянут, а не через саму квартиру. Вот и не знаю как поступить, стоит ли с таким "знающим" электриком связываться или лучше сделать заявку в ЖЭК? Получается я на него надеюсь, доверяю ему, а всё ли верно он сделает - я сам проверить не могу. Что скажете на это? |
24.7.2017, 17:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
А почему знающий в кавычках? Если Вы уличили электрика в некомпетентности, не лучше ли решить проблему самому?
24.7.2017, 17:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
а где счетчик то стоит? в квартире или в подъезде? а на плиту розетка не выведена что ли? ну та что по умолчанию есть в домах с плитами.
24.7.2017, 18:11
а где счетчик то стоит? в квартире или в подъезде? а на плиту розетка не выведена что ли? ну та что по умолчанию есть в домах с плитами. Счётчик стоит в щитке на лестничной клетке. Дом газифицирован, поэтому розетки для плиты там изначально нет. Плита комбинированная: сверху газовые комфорки, а духовка электро. |
24.7.2017, 18:29
А почему знающий в кавычках? Если Вы уличили электрика в некомпетентности, не лучше ли решить проблему самому? Как я уже писал выше, я сам на 100 % не могу его проверить на предмет компетентности, я лишь обратил внимание на то что он предложил занулить розетки, а вот с остальным как быть - тут я в затруднении. Я то надеюсь, что человек знающий и ему виднее, однако это как посмотреть. ещё. |
24.7.2017, 18:35
лично я вижу только один вариант пока что. от щитка что на лестничной площадке кратчайшим путём зайти в квартиру(лучше всего в металической трубе или если есть возможность то с теми же кабелями что в квартиру идут), по квартире уже любым удобным способом. это конечно при условии что в квартире щитка тоже нет.
25.7.2017, 11:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...я ему возразил и настоял на том, чтобы ставил УЗО... Уважаемый Гость_pasha! Здесь всё правильно Вы решили, только ставить надо не УЗО (это на сегодняшний день не актуально), а поставить диффавтомат - хуже не будет! ...Ванна тоже маленькая очень, а он туда розетку решил поставить... Здесь он не прав!!! Это категорически запрещается! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
25.7.2017, 13:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Это категорически запрещается! Зачем же так категорично?Где сказано, что установка розеток в помещении ванной комнаты категорически запрещается? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.7.2017, 13:17
Уважаемый Гость_pasha! Здесь всё правильно Вы решили, только ставить надо не УЗО (это на сегодняшний день не актуально), а поставить диффавтомат - хуже не будет! Здесь он не прав!!! Это категорически запрещается! Да, я ему также предложил либо УЗО либо дифавтомат поставить, однако этот самый электрик удивлённо сказал : "А смысл? Сейчас все делают зануление в старых домах. Я вам сам заземление сделаю без узо". На это я ему ответил, что так запрещено делать и если будет обрыв нуля, то что тогда - фаза на корпус пойдёт и меня или кого другого током шарахнет? Он так помялся и со вздохом сказал:" Где обрыв будет?" - хотя сам (судя по мимике лица) всё прекрасно понял. Насколько я понимаю, он не хочет нагружать себя лишней работой, лишь бы сделать, а как дальше - это уже наши проблемы. Дык мало того как я описал выше он решил проводку по подъезду тащить до розеток. Кто так делает то? Чревато штрафом - общедомовое имущество как никак. |
25.7.2017, 13:19
Зачем же так категорично? Где сказано, что установка розеток в помещении ванной комнаты категорически запрещается? К глубокому сожалению, никто из тех, кто установил розетку в помещении ванной комнаты, нам уже ничего не сможет ответить... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
25.7.2017, 13:24
У меня стоит розетка в ванной. И чё?
25.7.2017, 13:52
К глубокому сожалению, никто из тех, кто установил розетку в помещении ванной комнаты... Отчего же? Я могу ответить, ибо сам ставил себе в ванной лет несколько назад в зоне 3. Все живы, в том числе и сама стиралка... ЗЫ. Я просто хотел уточнить... Ваши категоричные заявления на форуме основаны на прочитанном где-то в нормативке или же чистые ИМХО? Тогда хоть как-то обозначайте свои заявления, мол, моё личное мнение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.7.2017, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
сразу из подъезда сквозь стену (планировка такова, что через стену кухни и ванной расположена лестничная клетка). Он аргументировал это тем, что тянуть проводку внутри квартиры через кабель-канал - это будет портить внешний вид, так как ремонт сделан. Если не устраивает тянуть из подъезда, делайте кабель-каналами внутри квартиры. В чем проблема? Человек предложил оптимальное решение, а его еще и обхаяли. Кстати все эл/плиты в старом фонде занулены. -------------------- 327662@mail.ru
25.7.2017, 17:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2017 Пользователь №: 52638 |
Не могу задать вопрос не пойму как пришлось через ответ. Выключатель две клавиши туалет, ванная. Включаешь в ванной гаснет в туалете, включаешь в туалете гаснет в ванной. Включаешь оба горит в туалете, выключаешь горит в ванной. Не пойму что не так сделал. Подскажите, спасибо.
25.7.2017, 18:53
Если это результат замены выключателя, то просто не правильно подключили провода к нему.
25.7.2017, 20:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Кроме зануления в розетках ваш электрик всё предлагает по делу, только одно не вяжется, как он предлагает установить щиток с автоматами в квартире, если собирается тянуть кабели на плиту и стиралку с этажного щитка?
25.7.2017, 21:39
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
1. Открытая проводка (в том числе и в гофре) в подъезде запрещена. Исключение, емнип - дома до 5 этажей включительно.
2. Узо+автомат, либо диф.автомат - обязательны. И для СМ, и для духовки. 3. Зануление в этажном щитке - запрещено. 4. Наличие щитка в квартире электрику жэка глубоко фиолетово - он смотрит в этажном щитке только то, что должен - отсутствие воровства, состояние электрической части. 5. Розетка в ванной - нормально. Выше стиралки - хорошо. А так - третья зона, как выше было замечено. Поэтому, из практики - ваш приглашенный электрик предложил вам самый ходовой вариант решения ваших задач. Сам тыщу раз так делал. Ну, ставил диф.автомат, конечно же. -------------------- |
25.7.2017, 21:49
S-cream, а для духовки то зачем дифзащита?
Цитата Сам тыщу раз так делал. Ну, ставил диф.автомат, конечно же. Работает и без дифа. Проверено... (некоторые не желают или не могут поставить по разным причинам) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.7.2017, 21:58
savelij®, она, может, и не требуется нормативкой. Но я сторонник того, что любая металлическая хрень с электричеством внутри должна быть под диф.защитой. Отсутствие в духовке воды не делает ее менее опасной, чем СМ. Сам был стукнут током от совмещенной духовки + микроволновки. Фаза на клрпусе оказалась. Коснулся непокрашенного и ощутил полноценный удар. Держался в это время ногами за мокрый пол. Как-то так.
Сообщение отредактировал S-cream - 25.7.2017, 21:59 -------------------- |
25.7.2017, 22:51
Кроме зануления в розетках ваш электрик всё предлагает по делу, только одно не вяжется, как он предлагает установить щиток с автоматами в квартире, если собирается тянуть кабели на плиту и стиралку с этажного щитка? Всё дело в том, что автоматы на розетки и на свет электрик хочет завести в квартиру, а счётчик оставить как есть в этажном щитке. А далее из квартирного щитка уже вывести обратно в подъезд и вести по стенам подъезда до розеток сквозь стену. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 19:02 |
