Понизить мощность фонарика за счет сопротивления, увеличив его жизнь от AA аккумуляторов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.7.2017, 1:29
Добрый день!
Имеется некий кемпинговый фонарик, работающий от стандартных аккумуляторов AA 1,2 В, 2300mAh - 3 штуки. Проблема - светит очень ярко и свежие аккумы сажает за 2 часа. Что будет если туда впаять резистр (переменный)? Очевидно, яркость диода фонаря снизится, что мне и надо. А продлится ли время работы? На сколько я понимаю, резистр рассеивает в тепло лишнюю энергию, что довольно странно для задачи продлить время жизни фонаря как можно дольше. У этого типа фонаря всего 1 большой диод. Есть другие фонарики, где 3 независимых цепи диодиков и кнопка, чтобы выбирать нужную яркость.
Собственно, два вопроса.
1. Теоретический вопрос - при включении резистора на его нагрев потеряется энергия аккумуляторов пропорционально уменьшению яркости лампы? Или есть резон подключить резистр?
2. Что делать - впаять какой-то (переменный) резистр и какой мощности? Или подключить 3 аккумулятора не последовательно, а параллельно? Другие варианты?
rosck
сообщение 24.7.2017, 7:00
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
1)Если поставите резистор небольшая экономия энергии будет.
2)Нужно знать вольт амперную характеристику диода.
3)Оптимально было бы применить ШИМ регулятор.
uvk2
сообщение 24.7.2017, 7:56
Пользователь №: 24058
Очевидно резистор должен иметь мощность не ниже мощности диода, а это, судя по вашему рассказу в районе 5 Вт. Номинал - где-то единицы ома. Яркость снизится, а заодно продлит жизнь светодиоду. Или попробуйте последовательно со светодиодом включить в прямом направлении простой диод на 5-10 А - на нем потеряется около 0.5 В.
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 24.7.2017, 11:36
Правильно. Именно поэтому регулирование с помощью добавочного резистора (в этой и других подобных задачах ) преследует цель скорее уменьшить яркость, чем сэкономить электроэнергию.
Это ключевая информация для принятия решения
Что делать
Уже предложил rosck : купить платку ШИМ-регулятора с функцией CV (constant current - стабилизация тока) и воткнуть её вместо штатной платы драйвера светодиода в фонарике. И надо быть аккуратным с настройкой, чтобы не сжечь СД при первом включении ШИМ-регулятора на максимально установленном токе. У таких импульсных схем КПД может достигать 95 и более процентов, и установленное уменьшение установленного регулятором тока (как следствие, уменьшение яркости СД) соответственно будет уменьшать расход энергии.
Ещё вариант: доработать штатный драйвер фонарика, установив в него переменный резистор для регулировки тока. Это если фонарик с ШИМ-драйвером, а не китайский эконом-вариант с резистором.
Инк
сообщение 24.7.2017, 13:08
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Делал так не раз, правда ставлю постоянные резисторы. Дешёвые китайские фонарики продаются иногда вообще без резистора, не говоря уже о драйвере. Фонарик выгодно выглядит при покупке - яркий, но быстро сажает батарейки и ушатывает диоды.
Например. Фонарик берёт 450 мА от свежих батареек. Для имеющегося диода это слишком много - будет перегреваться. Подобрал резистор, чтобы ток был 150 мА - яркость устраивает, диод прослужит намного дольше, батарейки - в 3 раза дольше. Соотношение люмен/ватт конечно сильно ухудшится, это цена простоты решения.
Советую попробовать, тем более есть переменный резистор, надеюсь и амперметр найдётся.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_Dem_*_*
сообщение 24.7.2017, 20:26
да никакие резисторы и ШИМ не помогут, все они потребляют так же энергию. Можно вместо ШИМ и стабил поставить с регулировкой напряжения LM7805 но и он тоже жрет энергию - почитайте даташит.
Так, что выход только один - кстати это производителями продумано давно: - менять количество нагрузки по количеству подключенных светодиодов, паять диоды с хорошей отдачей люменов и хорошие отражатели
У меня налобный фонарик на три положения 1-5-9 диодов, на рыбалке горит только один ну когда нужно включаю 5, а девять 9 редко когда.
самых дешевых ААА батареек хватает даже на две ночи и еще и третью могут светить на 1 диоле
sava_174
сообщение 24.7.2017, 20:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
а можно фото внутренностей фонаря глянуть? желательно качественное фото платы если таковая там имеется.
сообщение 24.7.2017, 21:52
Фото плат -
monosnap.com/file/UHe5wdkboRpZrsfxW9edtUCxOdRddL.png
(как ссылку разместить не могу, ибо гость)
Кнопка 1 включает последовательно большой диод 1 (под радиаторами), потом мелкие диодики 3 (не пригодно, слишком слабые), потом выключает все. Кнопка 2 на плате 2 включает красный аварийный маяк на диоде 2 (не использую).
Дайте плз более четкие инструкции. Если покупка ШИМ имеет смысл, который не сожрет значительную часть энергии батареек - то какую именно плату купить? И куда воткнуть - между батарейкой и платой 1? Если можно, конкретное название, я не могу это сам определить.
Спасибо за ответы!
сообщение 24.7.2017, 22:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Существуют производители, устанавливающие более дешёвые маломощные СД под видом более мощных. Какое-то время они служат, конечно... Но на нолик часов меньше. и ни один не выдает заявленный световой поток.
Производители, экономящие даже на гасящих резисторах, за таковых не считаются.
CX2812 - это китайский ШИМ, но отзывы о нем довольно печальные. Да и на выходе, похоже, требуется полевик (нежный, зараза), и требуются некие навыки для работы с ними.
Боюсь, труды не окупятся. Поинтересуйтесь на паяльнике, коте и других радиолюбительских сайтах.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.7.2017, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 14:36
