Проводка на кухне |
Проводка на кухне |
| Гость_Гость_Roman_*_* |
23.7.2017, 20:02
Здравствуйте. Прошу помочь в вопросе эл. проводки на кухне.
Небольшая кухня в хрущёвке площадью примерно 7 метров квадратных. На кухне всего одна розетка (не накладная) на 16 А. Эта розетка соединяется сквозь стену с другой розеткой, которая выведена в комнату. Проводка скрытая алюминиевая 2,5 квадрата. В щитке на все розетки стоит автомат на 16 А, на свет стоит автомат 10 А, а вводной автомат в квартиру на 25 А. Одной розетки разумеется не хватает. Сейчас на кухне 5 удлинителей тянутся друг за другом от этой единственной розетки. Сечение провода удлинителей 1 квадрат. В удлинители периодически подключается разная техника. Самые мощные из них: чайник мощностью 2,4 кВт и микроволновка мощностью 1,2 кВт. Они работают ни одновременно. К той розетке, что выходит в комнату, подключается только старый элт телевизор. Что планирую сделать: Разумнее всего было бы проложить отдельные линии от щитка и поставить отдельные автоматы на розеточные группы, но сейчас нет такой возможности. От одной единственной розетки на кухне планирую проложить в кабель-каналах размером 25х16 провод ПВС 2х1,5 , чтобы сделать ещё 5 дополнительных (уже накладных) розеток на 16 А и тем самым избавиться от надоевших удлинителей на полу. Ещё раз оговорю, что самые мощные приборы на кухне (чайник и микроволновка) одновременно включаться не будут, что-то одно только. Вопросы: Есть информация, что открытая проводка на кухне вроде бы запрещена по правилам ПУЭ, но тем не менее многие прокладывают проводку в кабель-каналах несмотря на это. Если моё решение безопасно, то как грамотнее сделать переход от алюминия к меди (проводка будет медная). Проблема в том, что родная розетка на кухне не накладная а утопленного типа , а мне нужно от неё проложить провод к накладным розеткам. Розетки будут соединятся последовательно. Какой провод для проводки лучше подойдёт ПВС 2х1,5 или ВВГнг 2х1,5? Не рассматриваю ВВГнг так как боюсь перегнуть и сломать провод в местах изгиба (внутренние и наружные углы стен). Часть провода будет проходить за холодильником. Будет ли греться кабель в кабель-канале в таком случае? Ещё дополнительный вопрос: На кухне также планируется подключать плиту мощностью по паспорту 2,8 кВт. На данный момент плита запитывается проводом ПВС 2,х2,5 длиной 14 метров через другую комнату ( провод проходит сквозь стены) так как нагрузка на единственную розетку на кухне и так приличная. Всё работает без нареканий. Вопрос прежний: безопасно ли это? Тянуть линию от щита к плите также как и в первом случае пока к большому сожалению нет возможности. Поэтому обходимся вот таким большим удлинителем для плиты. Помогите пожалуйста разобраться какое принять решение: остаться на варианте с удлинителями или сделать пусть временную проводку в кабель-каналах от одной розетки. И что с плитой делать? |
23.7.2017, 22:31
Если только с целью избавиться от удлиннителей, то делайте как задумали.
Ввг. Сломать не бойтесь. Если старую розетку демонтировать не планируете, то новый кабель - под зажимы этой розетки. А так - через клеммники с пастой. Холодильника не бойтесь. Удлиннитель на плиту не трогайте. Но помните - это все колхоз и совсем не отвечает требованиям безопасности. Насчет "нет возможности" - сомнительно. + 2-3 тыр к вашим затратам. И это уже с работой приглашенного электрика. Безопасеость дороже. Решать вам. -------------------- |
24.7.2017, 12:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Альтернативное мнение.
Если провода в каналах не будут подвергаться экстремальным воздействиям, то вполне безопасно. Я бы взял ШВВП, в моей местности он самый дешёвый и популярный, его можно проложить в канале меньшего размера. ВВГ большая редкость, ПВС существенно дороже. Сечение - честные 1,5 или "эконом" 2,5. ВВГ выгоднее только тем, что жилы однопроволочные - можно подключать как есть. Многопроволочные желательно залудить или оконцевать. Провод можно подключить непосредственно к розетке, но не к той, которая на кухне (там и так по 2 провода), а в комнате, если конструкцией предусмотрено. Если не получится, я в таких случаях использую винты М4. Получается довольно компактно и надёжно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.8.2017, 12:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2017 Пользователь №: 52695 |
8.8.2017, 15:17
8.8.2017, 15:26
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 2:22 |
