Прозвон кабеля после КЗ
Kvazar541
сообщение 23.7.2017, 12:01
Пользователь №: 52623
Добрый день.
На даче проведён кабель между домом и баней. Проведён под землёй в железной трубе. Марку самого кабеля точно не назову, но он в чёрной изоляции, присутствует слой брони, каждая из 4х жил в своей изоляции и каждая жила в целлофане. Жилы медные 0,75 мм.
Случилось КЗ где-то в освещении (автомат сразу после включения света вышибает). К разводным коробкам к сожалению доступа нет. В самой бане проводку буду тянуть новую.
Странно звонится кабель от дома до бани. Кабель обрезал с обоих сторон. Со стороны дома все хорошо, все 4 жилы между собой не звонятся. А вот со стороны бани 3 жилы замкнуты между собой и 1 нормальная. Общая длина этой линии примерно 50 метров.
Не понимаю почему так происходит?
Очень не хочется заново тянуть новый кабель до бани.
Сообщений в этой теме
- Kvazar541   Прозвон кабеля после КЗ   23.7.2017, 12:01
- - Ваня Иванов   Цитата(Kvazar541 @ 23.7.2017, 12:01) ...П...   23.7.2017, 13:11
- - АБорис   Цитата(Kvazar541 @ 23.7.2017, 12:01) Очен...   23.7.2017, 14:41
- - Ваня Иванов   Цитата(АБорис @ 23.7.2017, 14:41) А менят...   23.7.2017, 15:02
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.7.2017, 15:02) .....   24.7.2017, 12:05
- - uvk2   ЦитатаЖилы медные 0,75 мм. Общая длина этой линии...   24.7.2017, 7:39
- - marsikk   0.75 мм между баней и домом?   24.7.2017, 8:26
|- - Kvazar541   Жилы идут парами так что получается 1,5 мм. И в ба...   24.7.2017, 20:04
- - Marten   В в целлофане изоляция говорите... Тогда менять...   24.7.2017, 11:04
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 24.7.2017, 12:05) Зачем от...   24.7.2017, 13:04
- - haramamburu   Ваня Иванов, а если вот так   24.7.2017, 13:20
- - Олега   Как раз в такие, дренажные, вода соберется легко. ...   24.7.2017, 15:22
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 24.7.2017, 15:22) Как раз ...   24.7.2017, 16:04
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 24.7.2017, 16:04) та...   24.7.2017, 21:36
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 24.7.2017, 21:36) Я сторон...   24.7.2017, 23:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Kvazar541 @ 24.7.2017, 20:04) ...в...   25.7.2017, 0:58
|- - Костян челябинский   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 2:58) Ува...   25.7.2017, 7:23
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 0:58) .. ...   25.7.2017, 8:59
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 8:59) мои знако...   25.7.2017, 11:44
|- - Олега   А в п.16 звучала другая рекомендация : Цитата(Ван...   25.7.2017, 13:33
- - Kvazar541   На даче болотистая местность - воды всегда много. ...   25.7.2017, 7:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 8:59) ...мои зн...   25.7.2017, 11:12
- - Олега   Ув. Ваня, инструкция говорит конкретно о смещении ...   25.7.2017, 11:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 11:48) ...Про э...   25.7.2017, 11:57
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 11:57) По...   25.7.2017, 12:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 12:15) ...А вот...   25.7.2017, 12:24
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 12:24) И ...   25.7.2017, 12:45
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 12:24) Од...   25.7.2017, 12:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 12:45) ...Нет в...   25.7.2017, 12:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 12:56) В театре...   25.7.2017, 13:01
- - Олега   "Додумывание" нормативов может привести ...   25.7.2017, 13:04
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 13:04) ...может...   25.7.2017, 13:08
- - Олега   Что-то вас Ваня сильно потянуло к сцене.. Лучше на...   25.7.2017, 13:11
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 13:11) Лучше на...   25.7.2017, 13:18
- - Ваня Иванов   Ответ на вопрос, как же избавиться от растяжения к...   25.7.2017, 13:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 13:33) ...за зи...   25.7.2017, 14:26
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:26) На...   25.7.2017, 14:46
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:26) Та...   25.7.2017, 14:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 14:42) ...Я лиш...   25.7.2017, 14:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 14:49) ...нет в...   25.7.2017, 14:55
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 14:55) Пр...   25.7.2017, 15:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 15:58) ...Вышес...   25.7.2017, 23:02
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.7.2017, 23:02) За...   25.7.2017, 23:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 25.7.2017, 23:26) ...Удачи...   26.7.2017, 11:32
- - Kvazar541   Спасибо за советы, к сожалению руки ещё так и не д...   1.9.2017, 9:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 8:52
