Как изолировать и надо ли? |
23.7.2017, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2017 Пользователь №: 52622 |
Вообщем разобрал микроволновку и достал оттуда это. Меня интересует изоляция. Можно ли трогать это(под этим я имею ввиду сам корпус, а не провода и то к чему они подключаются(это я и так первым делом заизолировал)просто только что спросил на ответах мейл ру и повылезали троли, которые начали шутить)голыми руками или как то изолировать. Если да, то чем?
23.7.2017, 9:56
Наверняка эти троли уже спросили у вас: зачем разбирали? Может ответите? Или и здесь тож троли?
23.7.2017, 10:38
23.7.2017, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Молодец, Oleg Pukov, что интересуетесь устройством бытовых электроприборов! Эта штука, которую Вы показали нам на фото, называется вентилятор - видите крыльчатку? Этот вентилятор, который нерусские называют "кулер" (хорошо, что не "киллер"!) служит для обдува магнетрона - самой главной детали любой микроволновки, чтобы этот магнетрон не сгорел от перегрева. Так вот, чтобы эта крыльчатка могла вращаться, к ней подсоединён небольшой однофазный асинхронный электродвигатель, который собственно и вращает эту крыльчатку. Этот электродвигатель устроен очень просто: статор и ротор. Статор - это неподвижная часть любого электродвигателя, а ротор - это то, что вращается. В роторе ничего особенного нет, обычная так называемая "беличья клетка". Но статор имеет одну очень интересную особенность! Дело в том, что обмотка (катушка) на статоре всего одна, а почему же тогда вращается ротор? По идее он должен стоять на месте, потому что нет вращающегося электромагнитного поля, которое есть в трёхфазных асинхронных электродвигателях - там всё понятно. А в этой однофазной конструкции есть одна маленькая хитрость, которая и заставляет ротор вращаться. Но чтобы понять, как работает эта хитрость, Вам следует изучить полный курс электротехники, иначе всё равно ничего не поймёте...
-------------------- Забанен навечно!
23.7.2017, 13:47
Не знаю, правильно ли я отвечаю на сообщения нажимая "цитировать". Просто я с телефона и просто кнопку "ответить" найти не могу. Я понял что вы написали. Меня интересует толлько одно: когда я подключу это все дело к розетке, до чего я могу дотрагиваться голыми руками? Я хочу сделать мини вентилятор себе. И мне его(наверняка) придется как то двигать и тд. |
23.7.2017, 14:22
...Меня интересует толлько одно: когда я подключу это все дело к розетке, до чего я могу дотрагиваться голыми руками? Уважаемый Oleg! Когда Вы подключите это дело к розетке, желательно голыми руками ни к чему не прикасаться! Чтобы обезопасить себя и окружающих, надо поместить всю эту конструкцию в пластмассовый корпус (коробку) подходящего размера, из которой через отверстие должен выходить вал электродвигателя, на который насажена крыльчатка, и, само собой разумеется, гибкий провод в двойной изоляции, в который можно врезать навесной выключатель, например, такой: -------------------- Забанен навечно!
23.7.2017, 14:25
То есть подойдет обычный контейнер для еды? Я уже вкючал все это дело без корпусов и,скажу я вам,греется эта железяка нехило. |
23.7.2017, 14:35
Вот-вот, Oleg, уже начинаете понемногу соображать, что не любая пластмасса может подойти для этого, особенно полиэтилен, из которого делают контейнеры для еды - он может расплавиться, заклинит ротор, тут и до беды недалеко! Желательно найти коробку из теплостойкого изоляционного материала, типа карболита, либо из других видов пласмасс нераспространяющих горение - существуют и такие. -------------------- Забанен навечно!
23.7.2017, 21:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Еще можно и магнетрон приспособить. На зиму будет тепловентилятор .
23.7.2017, 22:00
Не знаю, правильно ли я отвечаю на сообщения нажимая "цитировать". Просто я с телефона и просто кнопку "ответить" найти не могу. С телефона достаточно вводить ответ в поле внизу страницы... там есть "отправить" Кстати в прямом диалоге двух человек кликать в "цитирование" явно лишнее занятие. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.7.2017, 11:52
Еще можно и магнетрон приспособить. На зиму будет тепловентилятор . Уважаемый Олег ! Надеюсь, Вы понимаете, что это была всего лишь неудачная шутка? Ни в коем случае не включайте магнетрон, если он не находится в металлическом корпусе, может произойти непоправимое!!! -------------------- Забанен навечно!
25.7.2017, 12:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
И что же такого произойдет?
27.7.2017, 16:08
И что же такого произойдет? Посмотрите хотя бы вот этот видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=ebxtqXcCrf4 -------------------- Забанен навечно!
27.7.2017, 17:32
Вы не на тот ролик дали ссылку. Подключите магнетрон без резонатора и посмотрите, что будет - тогда поговорим. А то я предполагаю, что у Вас сведения исключительно из Инета.
29.7.2017, 17:50
...Подключите магнетрон без резонатора и посмотрите, что будет - тогда поговорим. А то я предполагаю, что у Вас сведения исключительно из Инета. Уважаемый Tad! Вы хоть сами поняли, что сказали? "Магнетрон без резонатора" - это Ваше личное изобретение? -------------------- Забанен навечно!
29.7.2017, 18:02
Поправлюсь - без внешнего резонатора, если Вам так было непонятно.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
31.7.2017, 11:48
спросил .... и повылезали троли, которые начали шутить Зачем здесь упоминать магнетрон с его киловольтными напряжениями? Возбуждаете ненужный интерес у чайников? Или хотите, чтобы после ваших советов здесь стало на одного (?) посетителя меньше? Как по мне, самая классная и полезная штука в ненужной микроволновке - МОТ. Хоть на цветмет, хоть сделать из него самодельный споттер для точечной сварки и ремонта аккумуляторных сборок шуриков и нотиков... Но то совсем уж в сторону. Вопрос про "это", что на фотках. Теоретически этот встраиваемый вентилятор можно приспособить для бытовых целей. Но он сконструирован так, что охлаждает потоком воздуха не только магнетрон, но и сам себя (принудительным охлаждением). Поэтому помещать его в какие-либо закрытые коробки и выводить вал наружу категорически нельзя - обмотка перегреется и сгорит, хорошо, если без пожара. С другой стороны, голыми руками за статор брать его нельзя. Точнее, не рекомендуется, поскольку, согласно нормам, токоведущие части должны быть подключены к защитному проводнику ("заземлению"), без которого вы можете получить удар током в случае повреждения изоляции обмотки. В общем, играете в рулетку. Что же делать? Если есть большое желание, склонности к конструированию и техническому творчеству, сделайте для всего вентилятора бокс из жесткой сетки. Похожие защиты используют в бытовых вентиляторах для крыльчатки - можно найти готовые такие сетки. Из полоски толстого стеклотекстолита (есть на рынках у барахольщиков) сделайте держатель. Закрепите в центре с помощью винтов на него вентилятор, за его штатные резьбовые бонки, на нём же в двух местах по диаметру закрепите сетчатый бокс так, чтобы не цеплял крыльчатку. Ну, а за концы полоски организуйте крепление через самодельный U-держатель либо на стол, либо на стену. Стеклотекстолит даст дополнительную изоляцию от сети (типа "двойную", хотя и с натяжкой ввиду наличия внешней изолированой от двигателя металлической сетки), что позволит пользоваться таким вентилятором без заземляющего контакта в розетке. Да, и как рекомендовал ув. Ваня Иванов, используйте сетевой шнур с двойной изоляцией и выключателем. Продаются готовые, спрашивать как "шнур для бра". |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 9:20 |
