2 страниц V   1 2 >
Автоматическое измерение сопротивления заземляющего устройства , Прибор
Леша Снегов
сообщение 21.7.2017, 15:30
Пользователь №: 52617
Добрый день!
С переносными измерителями сопротивления заземления все понятно, но есть вопрос постоянного контроля сопротивления с отключением нагрузки в случае увеличения сопротивления выше определенного значения. Кто-нибудь такие приборы видел?
ЛЕША
сообщение 21.7.2017, 16:43
Пользователь №: 14498
Чего-то непонятно...
Причём нагрузка и заземляющее устройство?
Или заземление функциональное (рабочее)?
Или вопрос задан неточно?
Что за нагрузка такая?
сообщение 21.7.2017, 17:25
а зачем постоянное измерение? изоляция проводки как бы ещё понял..
имелось ввиду - контур не в норме - гаснет свет
Леша Снегов
сообщение 24.7.2017, 7:53
да, вы правильно поняли, если проблемы с контуром, то установка выключается. Это для переносной станции, чтобы повысить безопасность персонала.
Леша Снегов
сообщение 24.7.2017, 14:28
По ссылке описаны разные способы, есть идея использовать способ с двумя токовыми клещами, заменив их на трансформаторы тока (сеть у меня переменная, в этом плане все ок) и каким-нибудь логическим реле для обработки сигнала от трансформаторов. Можно такое провернуть, как считаете?
http://eutest.ru/articles/izmerenie-soprot...ya-zazemleniya/
Сообщение отредактировал Леша Снегов - 24.7.2017, 14:28
haramamburu
сообщение 24.7.2017, 14:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Леша Снегов, ваша идея называется "загоны".... не мешайте технике работать....
а по вопросу - для оного есть периодические осмотры и замеры сопротивления ЗУ
ЛЕША
сообщение 24.7.2017, 14:36
Хотелось бы по-подробней об оборудовании..
Что за переносная станция? Почему всё это требует непрерывного контроля сопротивления ЗУ?
Это я к чему? Да к тому, что Ваша затея может быть не нужна абсолютно. Если только в плане разминки мозгов...
Леша Снегов
сообщение 24.7.2017, 15:04
Это переносной шкаф для подключения ДЭС. С возможностью выбора (переключения) системы заземления (шины системы монтируются как раз в этом шкафу) либо глухозаземленной нейтрали (электроды временного заземления подключаются к контуру внутри шкафа), либо изолированной нейтрали. С контролем изоляции подключаемой электросети (с изоляцией все понятно).
Если сопротивление изоляции более 25 Ом при IT и более 4 Ом при TN, то блокировка "подключаемой к изделию системы временного электроснабжения". Вот тут я только щас понял, что не верно написал вопрос, не нагрузка отключается, а ДЭС.
это не я придумал, запрос такой пришел от заказчика, про осмотры понятно, но тут идея в том, что система - переносная, а персонал не особо грамотный, как я понимаю
сообщение 24.7.2017, 15:36
Пользователь №: 9143
Цитата(Леша Снегов @ 24.7.2017, 15:04) *
.. С возможностью выбора (переключения) системы заземления (шины системы монтируются как раз в этом шкафу) либо глухозаземленной нейтрали (электроды временного заземления подключаются к контуру внутри шкафа), либо изолированной нейтрали.
Ну, выбрали систему, переключили (вручную понятно). Визуального контроля маловато будет?
Если сопротивление изоляции более 25 Ом при IT и более 4 Ом при TN,..... а персонал не особо грамотный, как я понимаю
Положим, персонал-то еще под вопросом... ))
Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2017, 15:38
Леша Снегов
сообщение 24.7.2017, 15:37
Цитата(Олега @ 24.7.2017, 17:34) *
Ну выбрали систему, переключили (вручную понятно). Визуального контроля маловато будет?
Воткнут рукой неграмотные рабочие электрод один в песок и будут думать, что у них есть заземление. Это надо исключить, пусть забивают штыри до 4 Ом, пока система добро на пуск не даст. Думаю, суть в этом.
сообщение 24.7.2017, 15:45
Цитата(Леша Снегов @ 24.7.2017, 15:37) *
Воткнут рукой неграмотные рабочие электрод один в песок и будут думать, что у них есть заземление. Это надо исключить, пусть забивают штыри до 4 Ом, пока система добро на пуск не даст..
Не хило будет долбать до 4 Ом при каждом передвижении ?
А в грунтах с высоким уд. сопротивлением норма сама будет автоматически повышаться в соответствии с установками ПУЭ ?
Займитесь до кучи тогда и постоянным контролем изоляции подключаемой ЭУ даже при TN.
Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2017, 15:47
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 14:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Леша Снегов @ 21.7.2017, 15:30) *
...есть вопрос постоянного контроля сопротивления с отключением нагрузки в случае увеличения сопротивления выше определенного значения.
Зря "заклевали" парня! Уважаемый Леша Снегов, Вы абсолютно правильно задали свой вопрос и ответ на него существует. Достаточно лишь слегка видоизменить схему, приведённую по Вашей ссылке, и можно обеспечить автоматическое отключение источника питания при увеличении сопротивления ЗУ:
Надеюсь, принцип действия Вам будет понятен без подробного описания (парень Вы, как видно, мыслящий и технически грамотный). А на ехидные насмешки местных "знатоков" не обращайте особого внимания - здесь уже стало традицией "опускать" задавшего вопрос ниже плинтуса, а потом и вовсе уйти от прямого ответа на поставленный вопрос...
Забанен навечно!
Леша Снегов
сообщение 25.7.2017, 14:49
Спасибо! Интересное решение, в качестве PT предлагается логическое реле использовать? Или тут какое-то реле хитрое, не совсем понял этот момент.
Ваня Иванов
сообщение 25.7.2017, 15:11
Из: г.Иваново
Цитата(Леша Снегов @ 25.7.2017, 14:49) *
...в качестве PT предлагается логическое реле использовать? Или тут какое-то реле хитрое, не совсем понял этот момент.
Можно поробовать модульное токовое реле РТ-40У с встроенным трансформатором тока и регулируемой уставкой по току срабатывания и регулируемым временем задержки срабатывания:
Главное, чтобы чувствительность реле позволяла обеспечить надёжное срабатывание при увеличении сопротивления ЗУ выше нормируемого значения. Я привёл лишь общий принцип действия такого устройства. А дальше всё в Ваших руках - экспериментируйте.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.7.2017, 22:48
Забанен навечно!
haramamburu
сообщение 26.7.2017, 8:46
Из: Дмитров
данная схема нереализуема ввиду отсутствия "эталонного" заземления...
Ваня Иванов
сообщение 26.7.2017, 11:13
Из: г.Иваново
Реализуема и уже работает не один год!
Забанен навечно!
haramamburu
сообщение 26.7.2017, 14:49
Из: Дмитров
Ваня Иванов, нет, не то.... так же криво вставят потенцииальный и токовых... и хрендец
Леша Снегов
сообщение 26.7.2017, 16:02
не, ну это уже дело второе, их же просто втыкаешь рукой в грунт как раз
Ваня Иванов
сообщение 27.7.2017, 16:27
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(Леша Снегов @ 26.7.2017, 16:02) *
...их же просто втыкаешь рукой в грунт как раз
Уважаемый Леша Снегов! Здесь Вы чуточку неправы. Как токовый, так и потенциальный электроды дожны иметь по возможности минимальное сопротивление растекания, иначе потребуется применить достаточно высокое напряжение, чтобы создать в контуре измерения необходимый ток, а это нежелательно их соображений безопасности. Поэтому токовый и потенциальный электроды должны иметь длину как минимум 1,5-2 м и более, в зависимости от удельного сопротивления грунта, а такой электрод просто так рукой в плотный грунт не воткнёшь! Эти электроды забивают в грунт кувалдой средних размеров или используют более продвинутые технологии, например, вибропогружение при помощи мощного перфоратора...
Забанен навечно!
сообщение 27.7.2017, 17:56
Сообщение #20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Или винтовые.
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 3:11
