Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.7.2017, 22:16
Такой вопрос возник
1)Каким образом происходит переключение со звезды на треугольник?
2)Сколько трехфазных сетей для этого нужно? (220 и 380?)
Или надо например одну 380 , но ведь при этом двигатель сгорит , если двигатель 220/380 треугольник/звезда
3)И ещё что при 220 , что при 380 одинаковая мощность, но ток(номинальный) разный 2.7 / 1.6 , что это означает на практике?
правильней что ли даже спросить для каких двигателей возможно такое переключение?
сообщение 20.7.2017, 7:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Включение переключением со звезды на треугольник при линейном напряжении 380 В проводят для специальных ЭД с обмотками треугольник/звезда, 380/660 В.
Для ЭД 220/380 для переключения необходима 3-х фазная сеть с линейным напряжением 220 В.
Разгон происходит при низких моменте и токах на звезде, потом через заданное время разгона переключение на треугольник и выход на рабочий режим. Для переключения используют реверсивный контактор с механической блокировкой.
Схем в интернете навалом.
Скальпель Оккама
Гость_Дмитри2_*
сообщение 20.7.2017, 17:46
Только на счёт токов номинальных , почему они разные? Знаю вопрос наверно дебильный, но в инете иногда не найдешь более расшифрованную инфу.....
сообщение 20.7.2017, 19:21
Зайдите на форуме в файловый архив, скачайте книгу Каминский Треугольник, звезда, зигзаг. Там все доходчиво разъяснено.
Скальпель Оккама
сообщение 20.7.2017, 20:20
Пользователь №: 27849
https://yadi.sk/d/votmxOcA3LErwa
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.7.2017, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 3:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
