Подбор адаптера
Гость_ЭлектроЛох_*
сообщение 17.7.2017, 13:10
Здравствуйте всем! Заранее извиняюсь за своё незнание в этой области)).
Имеется автомобильный пылесос от прикуривателя (по документам 12В, 20Вт). В машине оказался не нужен, но не пропадать же добру, тем более дома появился малыш. Очередной))). И после него всегда на столике и под столиком куча крошек. Как подобрать адаптер 220/12 чтоб не спалить пылесос( сколько ампер и ватт)?
Спасибо всем, кто откликнется.
Dimka1
сообщение 17.7.2017, 13:39
Пользователь №: 29924
Проще взять веник и совок, и подмести, а так ищите на 12В и ток не менее 1.7А.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2017, 13:40
просто Гоша
сообщение 17.7.2017, 15:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Выкиньте его сразу и забудьте (если он у вас, конечно, не 100 (и более) Ваттный). Всё это игрушки для автомобильных чайников.
Гость_Гость ЭлектроЛох_*
сообщение 17.7.2017, 17:57
Dimka1, Спасибо за ответ. А, если 3А будет, не сгорит аппарат?
просто Гоша, это был подарок, и в качестве автопылесоса был испробован только раз (не потянул). Мне им не ковры пылесосить. А чтоб крошки по-быстрому собрать и не тащить нормальный пылесос можно же попробовать. Просто искать ответ, как всегда методом тыка накладно и долго - лучше спросить опытных людей. А вдруг помогут)))
haramamburu
сообщение 17.7.2017, 18:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
нет
А по теме, любой БП от старого компа подойдет для ваших задач
Volt380
сообщение 17.7.2017, 23:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я б даже сказал а заработает? Автор, адаптер должен быть равным по напряжению и не менее по току, т.е. на 12В и, по рассчетам 20/12=1,67А, но, учитывая что в момент пуска моторчик потребляет значительно больше, то не менее 2А надо брать, причем если БП импульсный то не менее 3А иначе будет уходить в защиту..
Гость_Гость_Basill_*_*
сообщение 18.7.2017, 11:00
Сейчас подобные устройства актуальны в формате wireless. От машинок для стрижки до перфораторов и даже сварочных инверторов.
Рассмотрите автономный вариант пылесоса с 3-мя Lion аккумуляторами 18650 ( добываются из старых ноутбучных). Если опыта работы с литием и нужной зарядки/защиты нет, то наберите 12 В из 8 алкалиновых пальчиковых батареек АА. Можно купить для них 2 контейнера по 4 шт. батареек АА на радиорынке.
Хватит надолго, и не надо возиться с проводами-соплями и блоками питания.
Сколько там нужно эти крошки убирать? Пару раз за день по минуте работы.
сообщение 18.7.2017, 13:01
Всем спасибо! Выводы сделал)) За пример вычисления Volt380 отдельное спасибо.
Тему можно считать закрытой)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 18:47
