Помогите подобрать |
17.7.2017, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2017 Пользователь №: 52593 |
Всем привет. Помогите, пожалуйста, с подбором диодных ламп. Штука в следующем. Работаю в такси и чтобы не таскать фишку с проводкой хочу сделать подсветку от повербанка телефона. Выходное напряжение 5v 1A. Диод на 12 вольт слабенький, а по 3вольта перегорают. Ставил 6в 21ват накала, но она не горит(( Я любитель в электрике поэтому буду благодарен за подробный ответ. Спасибо
17.7.2017, 8:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
... Выходное напряжение 5v 1A. Диод на 12 вольт слабенький, а по 3вольта перегорают. Ставил 6в 21ват накала, но она не горит(( Я любитель в электрике поэтому буду благодарен за подробный ответ. Спасибо Боюсь, надо брать источник помощнее - Ваш выдает всего 5 Ватт - 5 Вольт умножить на 1 Ампер. Так что ничего удивительного, что диод на 21 Ватт не светился. Лучше вообще не подключать к банку что-тот мощнее пяти Ватт. |
17.7.2017, 9:29
Проще всего воткнуть такую лампу, продаются везде, стоит меньше доллара, потребляет около 0,3 А. Светит как лампочка в холодильнике.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 17:40 |
