Распредкоробка на освещение , как быть с проводами заземления
Ulij
сообщение 11.7.2017, 18:08
Пользователь №: 49875
В санузле собираю распредкоробку на освещение. Вся проводка делалась трехжильным кабелем, на освещение 3 на 1.5. Заземления в квартире нет. Так вот, в этой коробке сходятся 10 кабелей ( 3 выключателя, 3 свет, 2 вентилятора, зеркало, ввод). Получается суммарно 30 проводов. Остаются незадействоваными 8 проводов заземления. Что с ними делать? Утрамбовывать их в распредкоробку, собрав в одно ваго? Или они точно не нужны, их под корень обрезать, чтобы не мешались в коробке?
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2017, 18:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А зачем тогда трехжильным кабелем делал, если потом под корень обрезать?
Ulij
сообщение 11.7.2017, 18:21
в комнатах стоят двойные выключатели, да и в санузле тоже. Решил особо не заморачиваться, не высчитывать где двойной, где тройной кабель нужен, поэтому так получилось.
сообщение 11.7.2017, 18:24
утрамбуйте без ваг
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 15:53
