Как правильно подключить диммер к лампе?
V0vka
сообщение 8.7.2017, 10:41
Пользователь №: 52536
Привет!
Предыстория. Захотела жена, чтобы можно было регулировать свет в лампе. Заказала на алиэкспресс 2 диммера. Один с механической крутилкой, другой сенсорный. Оба я сжег. Обрезал на лампе провод, обрезал на диммере, скрутил, включил, хлопок - димер черный, автомат выбило.
Заказала жена повторно ещё один диммер, с механической крутилкой. Такой же, как в прошлый раз. Фотки прилагаю:
После прошлых экспериментов провод в лампе у меня теперь разделен:
В прошлый раз, когда я между проводом лампы (в том виде, как на фото) воткнул диммер - он сгорел. Если просто концы провода лампы соединить между собой - то она работает нормально.
Вопрос: как мне правильно соединить диммер, который на картинках, с лампой, чтобы все работало?
ПС. В электрике не шарю, поэтому что-то мог не указать или указать не так, поэтому прошу прощения если что не так.
sava_174
сообщение 8.7.2017, 10:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
читаем INPUT DC-12-24V так что он на 12 или 24 Вольта, в розетку его включать нельзя!
стоять должен блок питания 12(24)В и после него уже включается димер а после димера уже включается светодиодная лампа 12(24)В или другой источник света на это напряжение, главным условием является то что он должен быть димируемый, к примеру светодиодную ленту можно подключать после такого димера а вот светодиодную лампу не каждую можно подключить.
Сообщение отредактировал sava_174 - 8.7.2017, 10:48
V0vka
сообщение 8.7.2017, 10:51
sava_174, спасибо за ответ! Подскажите ещё, пожалуйста, а можно докупить "что-то", что включить в розетку, чтобы после этого "что-то" было 12-24 Вольта, чтобы я туда уже воткнул все это?
Пока писал свой ответ, вы дополнили свой. Спасибо!
sava_174
сообщение 8.7.2017, 10:54
Из: Челябинск
это касательно именно этого димера, думаю на просторах алиэкспресса есть что то подобное но на 220В
V0vka
сообщение 8.7.2017, 11:36
Ясно. Ещё раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 14:48
