Реле на ворота , Хочу научиться |
6.7.2017, 20:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2017 Пользователь №: 52533 |
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы у меня в гараже свет загорался тогда, когда я открываю ворота. Например: я нажимаю на пульт, свет на самом моторчике или как там... Загорается, а я хочу сделать так, чтобы свет загорался во всем гараже
6.7.2017, 21:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Наргиз, Уважаемый ваш вопрос не содержит информации. Правильно заданный вопрос есть путь к успеху. Попробуйте еще раз, примерно в таком ключе. Господа-товарищи у меня есть гараж, Там стоят такие ворота(ссылка чтобы мы понимали о чем речь) , ворота открываются с пульта (ссылка на пульт или просто четкое фото )во время открытия загорается лампочка(фотография где та лампочка стоит или ссылка на данную аппаратуру) Как мне сделать (пишете чего сделать конкретно)
А так как вы написали понять о чем речь очень трудно. Сообщение отредактировал шахтер - 6.7.2017, 22:51 |
7.7.2017, 10:12
Вскрываете "сам моторчик или как его там", подключаете катушку реле параллельно лампочке, а контакты НО реле подключаете параллельно контак там выключателя освещения гаража.
Или просто ставите датчик движения внутри гаража для освещения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.7.2017, 15:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Наргиз, Посмотрите, как это сделано в холодильнике. В разрыв цепи освещения надо поставить кнопочный выключатель без фиксации, кнопка нажимается при закрытии дверей и свет гаснет.
7.7.2017, 16:22
savelij®, При этом лампочкой может оказаться светодиод работающий от трех вольт. Фигня это все, прежде чем что то реально ему советовать, надо знать что там за оборудование.Человек не разу не профи которому нужна только идея и дальше он все сам придумает. Тут нужно объяснять конкретно. А чтобы объяснять нужно знать о чем вообще речь.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 16:26 |
7.7.2017, 16:40
7.7.2017, 18:07
... Цитата Вскрываете "сам моторчик или как его там", подключаете катушку реле параллельно лампочке, а контакты НО реле подключаете параллельно контак там выключателя освещения гаража. Неудобный алгоритм тут получается. Открыл ворота - свет включился. Заехал, закрыл ворота - свет выключился, остался Наргиз в темноте! Цитата Или просто ставите датчик движения внутри гаража для освещения. Вот этот вариант считаю наиболее приемлемым, не надо привязываться к воротам, ничего вскрывать и смотреть параметры. |
7.7.2017, 20:18
7.7.2017, 20:39
Цитата Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы у меня в гараже свет загорался тогда, когда я открываю ворота. Вот это он просит. Дальше пытается привести примеры. На мой взгляд, неудачные. А вот вмонтировать выключатель в дверь и сделать байпас его внутренним выключателем, который наверняка уже есть в гараже, любому по силам.
7.7.2017, 22:14
Он уже ничё не просит - или отчаялся или догадался как.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 15:12 |
