ЛАТР+сварочник, вопрос?
Гость_Петрович76_*
сообщение 6.6.2007, 15:31
Господа! Помогите плз! Купил Нордику 4.181. В деревне варит очень плохо. Читал, что проблему можно решить с помощью латра. Он у меня есть..Как это все подключить? Заранее благодарен.
andrey357
сообщение 6.6.2007, 19:12
Пользователь №: 832
ПЕред трансом. ЛАТР может поднимать до 10% напряжения. Брали обычный 9-ти амперный ЛАТР, вилку ЛАТРА в сеть, вилку сварочника - в розетку ЛАТРа. ТОлько надо контролировать напряжение, чтобы было повышенное.
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Петрович76_*
сообщение 9.6.2007, 14:55
Андрей! Спасибо! У меня латр с переключением питания 127/220, это имеет какое-нибудь значение?
andrey357
сообщение 9.6.2007, 19:26
Пользователь №: 832
Если сеть 220, то наверно нужно включать на 220.
Гость_Петрович76_*
сообщение 2.12.2007, 22:02
Беда...Подключение Латра практически не меняет ситуацию. Поможет ли навеска выпрямителя? Что еще можно сделать? Заранее благодарен.
HobbySvarka
сообщение 3.12.2007, 4:00
Пользователь №: 5526
Ни ЛАТР, ни выпрямитель Вам не помогут. У Вас "мягкая" сеть. Попробуйте варить более тонкими электродами 1,6... 2,0 мм или нужна мобильная электростанция, или, если есть три фазы, трёхфазный сварочный выпрямитель.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 10.12.2007, 19:21
Мощный стабилизатор напруги(около 5 квт) тоже не поможет сыну отца? Заранее благодарен.
Гость_SergKL__*
сообщение 17.1.2008, 17:40
Мягкая сеть - это беда. Рискну предложить парадоксальный выход - понизить напряжение питания при помощи ЛАТРа, а для лучшего зажигания дуги воспользоваться выпрямителем с дросселем.
Снизив напряжение на входе сварочника, повысим ток дуги. Понизится также и напряжение ХХ, но выпрямитель с дросселем позволяет зажигать и поддерживать устойчивую дугу при малых напряжениях ХХ.
Поскольку ЛАТР уже есть в наличии, а выпрямитель безусловно пригодится в любом случае, то считаю такой эксперимент "игрой, стоящей свеч".
HobbySvarka
сообщение 17.1.2008, 21:26
Рациональное зерно здесь есть! Нордика и так имеет низкое напряжение, но выпрямитель с дросселем помогут. Надо пробовать.
сообщение 18.1.2008, 2:15
Большое спасибо! Будем пробовать...выпрямитель есть, что из себя представляет дроссель и куда его втыкать? Есть ли смысл просто попробовать поднять напругу дуги путем использования второго транса с вторичным папряжением 30-40 в? Заранее благодарен.
HobbySvarka
сообщение 19.1.2008, 0:48
Дроссель это сердечник из электротехнической стали (Ш или О-образный) с одной обмоткой, сечением провода которой равно сечению вторичной обмотки трансформатора. Дроссель должен иметь воздушный зазор 1...5 мм.
сообщение 28.1.2008, 22:06
А какие мысли по поводу схемы с конденсаторным удвоением напряжения? Заранее благодарен за отзывы.
Uran
сообщение 31.1.2008, 22:47
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
9 амперный ЛАТР слабоват.Мы при подобной ситуации применяли РНО на 40А-помогло, правда до
сетчика нужно подключить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 16:14
