Автоматизированная детская колыбель , Собрать пульт управления, который даёт команду электродвигателю |
| Гость_Бегенч_* |
5.7.2017, 1:00
Здравствуйте, уважаемые господа!
Мне нужен завод, который бы изготовил пульт управления для автоматизированной детской колыбели. Идея такая: Система должна распознать плачь младенца и задать команду электродвигателю (от дворников автомобиля), который должен привести в движение детскую колыбель и раскачивать её в течении 1-9 минут (в зависимости от заданного времени). Так же, опционально, в пульте может располагаться отверстие под Micro SD карту для записи фоновой мелодии. Громкость звука, так же как и скорость работы электродвигатела должны регулироваться. Очень расчитываю на вашу помощь! Заранее благодарю! |
5.7.2017, 1:34
Мне нужен завод, который бы изготовил пульт управления для автоматизированной детской колыбели. Вам, вероятно, нужно к китайским товарищам... они что угодно изготовят... Но на форум они не заглядывают. ЗЫ. Или как то не верно понял задачу? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.7.2017, 12:06
опционально, в пульте может располагаться отверстие под Micro SD карту Отверстие можно просверлить дрелью и обработать надфилем.Если серьёзно, вам нужно на форум электронщиков, например, кто занимается модулями Ардуино. Звуковое реле, считыватель SD-карт, проигрыватель МР3, контроллер и драйвер управления электродвигателем, звуковые колонки, блок питания, пультик с индикатором и кнопками и т.д. - все эти "кирпичики" есть, а как из этого конструктора собрать и запрограммировать нужную вам систему... попробуйте найти энтузиаста и как-то мотивировать на такую разработку. |
| Гость_Гость_* |
5.7.2017, 12:49
Печально. одно дело, когда в европе разрешают однополые браки, а недостатки тотестерона у местных мужчин восполняют беженцы из южных стран. А здесь недостаток маминого (папиного, бабушкиного, дедушкиного) воспитания восполняется какими-то суррогатами. Да я когда внука нянчил на соответствующей стадии, в первую очередь интересовался причинами беспокойства. То ли уписялся, то ли комар достает, то ли просто пить хочет.
Тьфу! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 22:12 |
