Помогите с парадным щитком , Хочу завезти заново електричество
Dimniy
сообщение 3.7.2017, 23:16
Пользователь №: 52518
Хочу поставить щиток у себя в квартире и с него раскидать новую проволку по однушке. Не могу понять что в парадном. Знаб гле мои пробки и мой щетчик. Заземления у меня нет я так понял.
Сообщение отредактировал Dimniy - 3.7.2017, 23:17
просто Гоша
сообщение 3.7.2017, 23:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Замену проводки начните с замены пробок - это уже анохронизм.
сообщение 4.7.2017, 2:08
Пользователь №: 5663
Цитата(просто Гоша @ 3.7.2017, 23:24) *
Замену проводки начните с замены пробок...
А лучше начать с согласования этого вопроса с обслуживающей конторой....
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2017, 4:49
Интересно, откуда такое твёрдое убеждение? ПАР-ы до сих пор выпускаются, нормально работают, так в чём анохранизм? Во внешнем виде?
Гость_кость_*
сообщение 4.7.2017, 5:12
17 коммутационных аппаратов на однушку! капец! воистину: заставь дурака богу молиться...
просто Гоша
сообщение 4.7.2017, 6:15
Человек вроде не спрашивает о количестве автоматов - к чему такие эмоции?
Согласовать? Ну ежели только для приличия (они, как я понял, стоят после счётчика). У соседа то , вон например, уже стоят автоматы и даже в боксике.
сообщение 4.7.2017, 9:25
сначала разрешение на то чтобы перенести прибор учета в квартиру, А потом вызови хороших электриков с допуском! - и можешь хоть тёщу проводами вместо столба опутать icon_smile.gif
сообщение 4.7.2017, 9:33
Dimniy, а чем провинились розетки комнат, что оставили их без дифзащиты?
В целях экономии можно ставить УЗО не на каждую групповую линию, а объединить несколько линий.
Цитата(просто Гоша @ 4.7.2017, 6:15) *
Согласовать? Ну ежели только для приличия ...
sava_174
сообщение 4.7.2017, 12:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
зачем переделывать этажный щит если разговор только идёт об установке автоматов в квартире? взял выход с счетчика и ставь вводной автомат в этажном щитке а с него уже пляши как хочешь.
по какому счетчику за электричество платите это и есть ваш, а там и пробки и автоматы и всю дрябудень легко уже найти
сообщение 4.7.2017, 12:21
Цитата(savelij® @ 4.7.2017, 9:33) *
... а чем провинились розетки комнат, что оставили их без дифзащиты? ...
Я так понял, что приведённая ТС картинка не соответствует действительности, а взята из сети для примера, т.к. у ТС идёт речь об "... раскидать новую проволку по однушке ...". На картинке же имеем и детскую и освещение КОМНАТ ...
А так можно любому чайнику переделывать этажные щиты?
Да не собирается ТС переделывать этажный щиток, как и переносить электросчётчик в квартиру, он всего лишь хочет:
Хочу поставить щиток у себя в квартире ...
т.е. оснастить проводку квартиры дополнительными автоматами и УЗО.
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 4.7.2017, 12:49
Пробки в общедоступном щите выполняют антивандальную функцию. Менять их на красивые автоматы можно, но надо быть готовым к тому, что их при случае спионерят для продажи за пузырь. ИМХО, конечно, но основано на реальных фактах.
У себя я оставил ПАРы, заменив их на более мощные, 16 Амперные, 3 штуки, а в квартиру протянул толстый питающий кабель, и уже там устроил местный электрощит с автоматами, УЗО, реле напряжения и прочими обязательными в наших суровых реалиях штуками.
В этажном щитке со счетчиком и пробками мой кабель подключал специально вызванный ЖЭКовский электрик, ничего в том щитке не переделывалось, так что "нормы приличия" соблюдены. Да, заодно подключили к болту на корпусе этажного щитка провод "заземления" по TN-C-S, (желто-зелёная жила в новом кабеле). но тщательно проанализировав высказывания профи по этому поводу на этом и других форумах, я его тихонько отсоединил от гребёнки РЕ в своём щите, от греха подальше. До реконструкции домового стояка под пятипроводку.
Dimniy
сообщение 4.7.2017, 14:04
Единственный нормальный тответ. Фото настоящее.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 4.7.2017, 15:15
Цитата(Чайник_в_ПОР @ 4.7.2017, 12:49) *
Пробки ... но надо быть готовым к тому, что их при случае спионерят для продажи за пузырь.
Стоят же в щитке, никуда не делись ...
сообщение 4.7.2017, 16:14
Имелось ввиду, что пробки и ПАРы крадут редко (неходовой товар, трудности со сбытом), а вот современные автоматы на дин-рейку легко. Отключил пакетник перед счетчиком, пару минут поработал отверткой - и будьте здоровы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:01
