![]() Компрессор воздушный 12 Вольт неисправность , неисправность |
Гость_Алейхем Шолом (Хупыч с Со)_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Товарищ пожаловался, что у него стал барахлить компрессор. Он подключает его к бортовым сетям автомобилей, и, когда нагрузка на двигатель сильная (когда шланг воткнут в колесо, в котором уже достаточно много воздуха), то на автомобилях (разных) горят предохранители. Когда нагрузка на мотор слабая (шланг воткнут в пустое колесо), то всё нормально. Когда сначала запустишь, а потом вставишь шланг в уже полное колесо, то всё тоже нормально
Я понял, что это от скачка точка при запуске под нагрузкой. Сделал предположение, что либо щётки износились, либо там есть какой-то электронный стабилизатор тока, и он поломался. В общем сегодня он мне его привёз, сказал что наверное что-то с механикой, может резиновая деталь какая порвалась, мотор работает, но почти не дует. Как вы думаете, дело в электрической части или проблема чисто механическая? На днях буду разбирать Стоит-ли экономически чинить? Не подскажите где искать детали, если кто знает (между Пушкино и Александровым, на крайний случай в Москве или Дмитрове-Икше-Яхроме). Называется MUSTANG-2 Cпасибо Больщое |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Шолом и тебе, добрый человек.
Гости ![]() |
Спасибо. Так что он вот к сегодняшнему дню поломался совсем. А смазка особая нужна?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Да ничё там особого не нужно - не накручивайте себе/не уходите от ответственности. Нужно, конечно же, смотреть всё в комплексе - и механику и электрику. Самое смешное будет это поставить на место щёточный узел. Делюсь опытом - заморозить его в морозилке (пока жена не видит).
Зы. Радует оптимизм таких ремонтников. Щётки если сточены где брать будете? сами делать умеете? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 23:34 |
